查看: 5169|回复: 4
[讨论] 瓦楞辊超音频淬火后回火的问题
发表于 2009-8-24 08:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司是做瓦楞辊面超音频表面淬火的,材料多为48crmoA,我们出来后的硬度一般根据客户要求都能达到55-58HRC,我们在表面淬火后,采用220度回火两次每次8个钟。可最近我们遇到了这样的问题,就是用220度回火后硬的降的很厉害,改为200度回火后硬度也降。这些情况以前都没有过,甚至在有段时间我们把回火温度提到250度都没降。我们也有检测过炉温,没发现问题。淬火温度也应该不会有问题。我现在搞不明白这是怎么一回事。请各位高手进来讨论下这个问题。
签到天数: 662 天
发表于 2009-8-24 08:31:56 | 显示全部楼层
排除热处理的原因,材质有问题,合金元素含量低
签到天数: 352 天
发表于 2009-8-24 19:39:26 | 显示全部楼层
同意2楼,合金元素影响钢的“抗回火性”
发表于 2010-2-26 16:16:37 | 显示全部楼层
楼主的公司在哪,我公司现在需要瓦楞辊淬火外协加工,联系电话18705513270
签到天数: 85 天
发表于 2012-2-22 11:35:19 | 显示全部楼层
问题解决没有呀
感应频率是多少呀
GMT+8, 2026-7-19 14:07 , Processed in 0.028478 second(s), 21 queries .
