查看: 7033|回复: 17
大家看看这个怎么热处理
发表于 2009-8-24 16:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo 370*370*4100 HB 260~290
签到天数: 22 天
发表于 2009-8-24 16:32:42 | 显示全部楼层
我怀疑这不是热处理方式  前面是材质 中间是尺寸  后面是 要求
签到天数: 1352 天
发表于 2009-8-24 16:39:51 | 显示全部楼层
二楼说的对,很明显这就是材料、尺寸和热处理的要求。
发表于 2009-8-24 16:52:46 | 显示全部楼层
就是这样了 2#说得对
发表于 2009-8-24 17:06:41 | 显示全部楼层
说的都对,是材质,尺寸,要求。关键是用什么热处理方法?我看工件太长了4100。
发表于 2009-8-24 17:15:16 | 显示全部楼层
你的这个产品是属于方条的调质处理,关键是你的产品太长了,只能用台车炉或深井炉处理,但是淬火后的变形肯定不会很好。。淬火温度可以选用840----860度保温后用油冷却或水淬油冷,640----680度高温回火处理。
签到天数: 639 天
发表于 2009-8-24 18:06:18 | 显示全部楼层
深井炉处理,焊吊钩 竖直装出炉,840----860度保温后水淬油冷或水冷,  580度高温回火水冷处理
签到天数: 639 天
发表于 2009-8-24 18:09:32 | 显示全部楼层
好像是湖北的支架零件,如果水冷注意出水温度,
发表于 2009-8-24 20:51:41 | 显示全部楼层
820-840加热,井式炉或台车炉都行,个人意见水冷或水基淬火液冷,580左右回火变形问题要考虑
 楼主| 发表于 2009-8-24 21:33:57 | 显示全部楼层
这是我们锻的一个模具,材料是42CRMO的,要求调质后硬度260~290,我想知道Q+T工艺
发表于 2009-8-24 22:09:23 | 显示全部楼层
是材料、尺寸和硬度要求,采用井式炉850℃加热,出炉油炉,变形量不会太大。工件比较大的话应该阶梯式升温,否则容易开裂。
签到天数: 76 天
发表于 2009-8-25 10:13:06 | 显示全部楼层
这个要用深井炉来调质,我们有这样的设备和加工能力,行车可以吊5吨,你的工件重量约4.4吨,加热温度840-860,焊吊环装炉,采取水淬空冷,640回火
签到天数: 110 天
发表于 2009-8-25 10:19:14 | 显示全部楼层
2#的理解,6#的工艺,9#的设备
签到天数: 153 天
发表于 2009-8-25 10:25:10 | 显示全部楼层
回6#
640-680回火温度偏高,370*370*4100尺寸有点大,淬的好的话,580回火足矣。
 楼主| 发表于 2009-8-25 21:20:29 | 显示全部楼层
谢谢 各位 学习了
发表于 2009-8-26 16:04:21 | 显示全部楼层
600度分段,840度保温,双液淬火,580回火空冷。
发表于 2009-8-27 11:46:48 | 显示全部楼层
是塑料模吗?感觉硬度要求不髙。等温油淬应该就可以了。
发表于 2009-8-27 11:51:06 | 显示全部楼层
学习了~~~~
GMT+8, 2026-5-19 20:50 , Processed in 0.035653 second(s), 22 queries .
