查看: 10519|回复: 11
[求助] 冲头材料选材
发表于 2009-8-24 20:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现在需要选一种冲头材料,只是这个冲裁过程比较特殊,是在约400度的时候,冲磨擦焊的飞边(磨擦焊所产生的金属堆积料),直径为68左右,现在需要选一种材料。
  以前用37Si2Mn,由于淬火硬度不高,又不敢不回火(害怕冲裁的时候冲头断裂),硬度很多时候达不到50,寿命不高。想用H13,但是跟供应商讨论,供应商强烈建议不用这种材料,热处理太麻烦,我们的批量小(一个月才用10个左右,一次加工4到5个,每个才2公斤左右),很难保证热处理效果。在论坛上查,准备用Cr12MoV,但是觉得冷作模具刚,400度会不会有问题。再者,供应商说这个开裂太严重。所以,他只推荐60Si2Mn或者以前37Si2Mn,在我的要求下作一下Cr12MoV。大家有什么推荐没有?
  新人,感觉是,如果热处理好了,H13效果最好,不知道是不是这样。另外,Cr12MoV开裂倾向好像是比较严重,那么7CrSiMnMoV呢?这个的韧性更好一些,大家觉得怎么样?
签到天数: 35 天
发表于 2009-8-24 21:42:35 | 显示全部楼层
高速钢,可以,,
发表于 2009-8-25 00:04:16 | 显示全部楼层
回楼主
      根据你所描述的模具服役状况,要求有较高的红硬性。高速钢当然能满足要求,但考虑经济成本,用相对低廉的Cr12MoV采用二次硬化法(即高淬高回)处理同样能够满足。你还可以尝试采用一种关于Cr12MoV中温淬火法。
发表于 2009-8-25 08:06:47 | 显示全部楼层
H13都处理不好,Cr12MoV就能处理好了?400度下个人建议还是H13比较好。
 楼主| 发表于 2009-8-25 08:46:42 | 显示全部楼层
我查了一些相关资料,也是推荐用H13的。
供应商说,由于我们批量比较小,一般热处理厂都是把我们的H13跟其它料混在一起热处理的,不是按我们的热处理要求,所以热处理质量不好。要是批量比较大,应该来说效果还是不错的。所以,他总是找一些批量比较大的钢材来做,像60Si2Mn,37Si2Mn等等。
问:Cr12MoV的热应力很难消除吗?
在天津,热处理不好搞!
签到天数: 2791 天
发表于 2009-8-25 11:53:20 | 显示全部楼层
我同意LZ的意见,用H13。题外话,不是Cr12MoV的热应力难消除,而是钢中的碳化物很不均匀,要用规范的锻造才可以解决,如果用Cr12MoV,建议用Cr12Mo1V1,该钢要好些。在天津,热处理应该可以。
签到天数: 23 天
发表于 2009-8-25 14:42:35 | 显示全部楼层
6542``````W18CR4V
签到天数: 2737 天
发表于 2009-8-25 22:26:15 | 显示全部楼层
建议用热模具钢3Cr2W8V钢较好。
发表于 2009-8-26 21:21:10 | 显示全部楼层
用高速钢当然好,没有争论。我认为用Cr12MoV也是可以的具体工艺是高温淬火高温回火。
发表于 2009-8-27 22:46:24 | 显示全部楼层
楼主,把你的摩擦焊工件焊后以及冲压后的形状和尺寸发上来。
我看看有没有捷径可循。
 楼主| 发表于 2009-8-27 22:59:53 | 显示全部楼层
两根管对接,用惯性磨擦焊。焊缝处大概有14-18mm的金属堆积,需要将这些金属冲裁。在两管挤压在一起,焊接将完成(仍处于保压阶段),即开始冲裁,因此温度可能在300或者更高一点儿。
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-27 23:08:03 | 显示全部楼层
可以用W6钢。
GMT+8, 2026-7-4 16:30 , Processed in 0.032437 second(s), 21 queries .
