查看: 5141|回复: 2
[讨论] 高频淬火的水泵轴承内圈(芯轴)为什么回火后生锈
发表于 2009-8-25 06:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高工,为什么高频淬火后的工件在低温回火后老生锈呢???生锈的部位全部集中在高频淬火处理的过度区域(没有高频淬火到的部位,如退刀槽、端面)。                           请教一下各位高工如何解决这一问题。
签到天数: 156 天
发表于 2009-8-25 07:45:32 | 显示全部楼层
那个部位是愿意生锈的,根据锈蚀的原理,在原电池形成密集时易发生,在过渡区是细片的珠光体或屈氏体,所以易发生锈蚀,淬火后加遍防锈吧
签到天数: 643 天
发表于 2009-8-25 09:15:27 | 显示全部楼层
工件不易裂纹的话,可以先用清洗剂清洗,然后防锈再回火。也可以采用热水加防锈剂浸泡工件,然后回火。
GMT+8, 2026-6-17 21:29 , Processed in 0.028137 second(s), 22 queries .
