查看: 12181|回复: 12
请问大件的Cr12Mov真空气淬变形多大
发表于 2007-5-31 16:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
150厚  400长
签到天数: 1505 天
发表于 2007-5-31 21:03:00 | 显示全部楼层
以我经验在厚度方向单边不会超过0.5mm;
变形有时和工件加工的形状以及工件的在真空炉内的摆放有关系.
 楼主| 发表于 2007-6-1 10:04:00 | 显示全部楼层
说要求不能超过0.2mm
形状比较简单,立放还是平放好
签到天数: 19 天
发表于 2007-6-1 10:53:51 | 显示全部楼层
形状简单的话,应该可以不超过0.2mm,但是也不能保证,毕竟最大尺寸有400,还跟淬火压力及回火温度有一定的关系.立放好一点.
发表于 2007-6-1 11:47:15 | 显示全部楼层
这个与你的工艺,放的位只,还有你用的温度有关系。不会超过0.2-0.3左右
发表于 2007-6-1 12:52:06 | 显示全部楼层
这个要看你工件的形状.如果很复杂就回大些.还要看你摆放情况.淬火温度,气压大小.我觉得立放好点.如果形状复杂建议等温淬火,工件表面温度150左右出炉,在空气中冷到65度左右回火,应该可以控制到0.5左右.不知工件有多宽.
发表于 2007-6-1 14:11:16 | 显示全部楼层
  那请问下这个是成品还是加工用的模具?
我们公司可以进行表面TD处理,该工件只有立放淬火效果好些,变形在0.20左右,楼上都讲了方法了,我就不重复了....
 楼主| 发表于 2007-6-2 08:51:29 | 显示全部楼层
谢谢各位!!!!!!!!!!
我们只有一台真空气淬炉,而且氮气压力最大只能达到0.4MPa,回火是普通井式炉
没有进行等温淬火条件
 楼主| 发表于 2007-6-2 08:53:52 | 显示全部楼层
正方形试块都出现各个方向变形不一样,但锻造不受我们控制
各位前辈有什么好办法改善?
发表于 2007-6-2 11:09:15 | 显示全部楼层
关键看你的设备和工艺。主要注意加热时候分段预热,冷却时候气冷交替周期的确定。一般零件要采用侧立放置
发表于 2007-6-2 15:33:01 | 显示全部楼层
主要看你的工件,中心有没有空,放就不一样了
发表于 2007-6-5 20:22:48 | 显示全部楼层
讨论
能淬到多少硬度?
我认为硬度要求55度以上.气淬炉需十帕以上
油淬变形正常不超过0.3MM
签到天数: 1505 天
发表于 2007-6-6 08:42:23 | 显示全部楼层
你的真空炉最大压力才有4巴,淬火这么厚的工件太勉强了。
工件心部硬度很低,并且冷却能力差,也会影响到工件的性能。
建议找大压力真空炉或采用油淬。
GMT+8, 2026-7-19 05:29 , Processed in 0.033421 second(s), 22 queries .
