查看: 14973|回复: 32
[求助] 气体渗氮
发表于 2009-8-25 10:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体渗氮,在第一阶段(510度),氨分解率到了70%,降不下来!我很迷茫!在这里特向各位同仁请教。
签到天数: 352 天
发表于 2009-8-25 11:29:03 | 显示全部楼层
使用什么仪器测量的氨分解率?
签到天数: 18 天
发表于 2009-8-25 11:30:28 | 显示全部楼层
加大氨气流量,分解率会降下来的
 楼主| 发表于 2009-8-25 11:45:13 | 显示全部楼层
氨分解率测定仪
 楼主| 发表于 2009-8-25 11:47:26 | 显示全部楼层
加大流量还是没有用,2500L/h
 楼主| 发表于 2009-8-25 11:56:02 | 显示全部楼层
想了很多办法,都不管用。可能有哪些问题?
签到天数: 352 天
发表于 2009-8-25 11:58:56 | 显示全部楼层
零点、终点标定了吗?可用图示的玻璃仪器校对,调整测控仪系数。
发表于 2009-8-25 17:53:46 | 显示全部楼层
楼主所用设备型号?炉膛容积?你是纯氨渗氮吗?还是添加有其它气体?滴注其它液体渗剂?添加(滴注)量?这些都是很关键的参数,楼主却不提供,别人怎样回答你?在论坛里发求助帖,最好一次把相关信息资料提供完善,描述清楚,不要让回帖的人问一句,说一句。
发表于 2009-8-25 21:03:10 | 显示全部楼层
解决炉体泄露的问题
签到天数: 352 天
发表于 2009-8-25 23:39:38 | 显示全部楼层
5# 冬の冰
在一定的条件下2500L/h这个流量并不是很大,8#专家的意见应该采纳。
发表于 2009-8-27 22:13:30 | 显示全部楼层
氮化包老化了,需要退氮处理或更换氮化包
签到天数: 8 天
发表于 2009-8-28 10:25:03 | 显示全部楼层
氮化罐老化了,需要退氮处理,将炉温升到700度空炉保温4——6小时,还不行更换氮化罐。 本帖最后由 excellence 于 2009-8-28 12:08 编辑
发表于 2010-5-10 23:12:38 | 显示全部楼层
炉压正常吗?热偶正常吗?510度70%?晕!
发表于 2010-5-11 08:43:24 | 显示全部楼层
回复 13# 紫鹰
    能否解释一下炉压是如何影响氨分解率的?
发表于 2010-5-13 16:27:37 | 显示全部楼层
510℃这么高的分解率,先确认读数读法是否有误,热电偶有否校准,设备详细参数使用年限提供一下再具体分析比较合适
签到天数: 437 天
发表于 2010-5-14 21:17:38 | 显示全部楼层
说清炉罐容积,再加大氨气流量,调大排气孔,安装玻璃仪,确认您的测定仪是否显示有误.我们公司都是实行测定仪与玻璃仪双检测的
发表于 2010-8-4 10:49:31 | 显示全部楼层
回复 14# 孤鸿踏雪
在其他条件不变的情况下,压力大分解率变小。
发表于 2010-8-4 10:59:51 | 显示全部楼层
回复 17# lopht
    从理论上讲,炉压增大,就以味着氨气流速增大,从而引氨分解率的降低,但在氮化生产作业中,炉压是可以调节的,如果在氨流量不变的前提下,调节炉压,使之增大,是否会引起氨分解率的下降是值得探讨的。我曾做过专门跟踪试验,发现炉压对氨分解率的影响不显著。
发表于 2010-8-4 12:39:32 | 显示全部楼层
回复 18# 孤鸿踏雪
    压力增大不是影响氨的流速,而是影响氨分解的动态平衡。
      2NH3=(可逆)N2+3H2
   氨在一定容积的容器分解时压力会增大,所以增大压力,平衡向左移动。
发表于 2010-8-4 13:57:52 | 显示全部楼层
回复 19# lopht
     不管从哪个角度讲它对分解率的影响,从我做的实验结果看,影响不显著。
GMT+8, 2026-6-18 00:19 , Processed in 0.037446 second(s), 22 queries .
