查看: 8225|回复: 10
[求助] 4145HMoD是什么材质,有什么成分
发表于 2009-8-25 15:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大师4145HMoD是什么材质,有什么成分,主要作什么用,可不可以代替42CrMo
签到天数: 35 天
发表于 2009-8-25 19:35:55 | 显示全部楼层
单从材料上看是可以的
发表于 2009-8-26 13:47:43 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-26 14:59:45 | 显示全部楼层
请楼主注意,国外的材料与国产料虽然从成份上对比好象差不多,但就是这些微量的差别也会引起性能上的差别的,工艺上要注意。最好先做试验。
风来疏竹 + 10 确实如此!
发表于 2009-8-26 16:17:17 | 显示全部楼层
同意楼上的,千万不能唯材料论,要做准确对比试验!
发表于 2009-8-26 23:03:15 | 显示全部楼层
楼主应提供详细的资料来源,否则,大家只是在瞎猜而已,无助于问题解决!
签到天数: 1074 天
发表于 2009-8-27 08:26:15 | 显示全部楼层
打下OES,确定合金成分
签到天数: 324 天
发表于 2009-8-28 10:18:39 | 显示全部楼层
比42CrMo的Mo元素高
签到天数: 185 天
发表于 2010-10-24 14:10:14 | 显示全部楼层
回复 1# tianxuwei
    4145H的主要成分是:
  C:0.42~0.49;Mn:0.65~1.10;Si:0.15~0.35;Cr:0.75~1.20;Mo:0.15~0.25;
执行标准是:
ASTM A304-05e2
Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Bars Subject to End-Quench Hardenability Requirements
ASTM International / 01-Mar-2005 /
4145的主要成分标准是
C:0.43~0.48;Mn:0.75~1.00;Si:0.15~0.35;Cr:0.80~1.10;Mo:0.15~0.25
执行标准:ASTM  A322.(论坛可以找到)
希望拥有(ASTM   A304)标准的能提供。
发表于 2010-10-24 21:17:45 | 显示全部楼层
需要看具体的标准要求,4145H钢相当于国内的45CrMnMo钢,加上MOD应为改进型,至于能否代替要看您材料使用的要求。
签到天数: 185 天
发表于 2010-10-24 22:28:37 | 显示全部楼层
回复 11# 钢铁
    在国内的标准GB/T3077-1999中没有45CrMnMo钢
GMT+8, 2026-5-20 01:27 , Processed in 0.033222 second(s), 23 queries .
