查看: 9316|回复: 25
[求助] 为什么一起做的2件工件,做完了硬度却不一样了
签到天数: 152 天
发表于 2009-8-25 20:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们车间在做H13 的环状工件,外圆直径500,内圆250 ,厚200 ,硬度要求53——55
2件工件一起装的 箱式炉,油淬,都经过560度井式炉一次回火后,硬度却不同了,一个53 ,一个只有51了
请问各位高工,这是可能是什么原因。
发表于 2009-8-25 21:07:56 | 显示全部楼层
我新手,试着发表下一件:1、是材料里的化学元素不均匀 2、H13的淬透性好,请问你们油淬的时候有没有搅动,搅动的时候总有些不能控制的因素;3,开始有没有预热啊? 个人浅显的意见,别仍鸡蛋
发表于 2009-8-25 21:15:56 | 显示全部楼层
有两种情况需要你说明一下:1.你打硬度的情况;2.你的回火炉有没有风扇。
发表于 2009-8-25 21:39:10 | 显示全部楼层
箱式炉加热不均匀,有可能淬火后硬度就有差别,淬火后检测硬度了吗?
签到天数: 2752 天
发表于 2009-8-25 21:56:52 | 显示全部楼层
可能表面脱碳严重,用角向磨光机打磨后,重新打硬度。
签到天数: 1213 天
发表于 2009-8-25 22:22:51 | 显示全部楼层
差两个点也是很正常的啊
3个点范围内都是正常的啊
让检验员再减减  找偏高的记一下
在看看材料均匀性
你一炉装的工件多吗
发表于 2009-8-25 23:23:11 | 显示全部楼层
多大的箱式炉?75的还是60?45?炉子的空间有多大?硅碳棒加热的炉子炉温均匀性比较差,摆放位置和装炉方法也很重要。保温时间?冷却方式?再说6楼说的也不错,在重要的产品也不能说没有硬度差呀?单间硬度差3个以内批次4个以内都很正常的,要不热处理都要求在一个范围内。只不过你的一件合格,一件不合格。在向下磨点看看。应该算合格的。
签到天数: 667 天
发表于 2009-8-25 23:48:07 | 显示全部楼层
也可能是油温的问题,第一个下油时油温低,等到淬第二个时油温上升,冷却速度快了,硬度也就高个2HRC。
发表于 2009-8-26 08:14:07 | 显示全部楼层
这2个点的HRC应该在硬度计的误差范围内吧,况且是两个工件,从材质到热处理再到最终检验,很多因素都不见得是完成相同的,因此2个点的HRC差别应该很正常吧。个人观点!
签到天数: 881 天
发表于 2009-8-26 11:59:16 | 显示全部楼层
差2HRC正常,检测也存在变异。双胞胎不也是有区别的吗? 本帖最后由 excellence 于 2009-8-29 13:07 编辑
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-26 22:25:17 | 显示全部楼层
多测几处呢?
发表于 2009-8-28 00:33:03 | 显示全部楼层
试问你所说的53HRC的一件,各处都53HRC?
所以因为 + 5 我很赞同!
签到天数: 152 天
 楼主| 发表于 2009-8-29 10:39:30 | 显示全部楼层
谢谢大家,个人还是认为是入油问题。
先入油的硬度低点,后入的高点。
发表于 2009-8-29 14:43:24 | 显示全部楼层
13# tank
先入油的硬度低????why
发表于 2009-8-30 14:57:48 | 显示全部楼层
差2HRC正常
签到天数: 145 天
发表于 2009-8-30 16:15:29 | 显示全部楼层
       看老兄描述的形状和尺寸,你的工件可能是高速轧管机的环孔型吧。用的硬度计可能还是便携式的里氏硬度计。这已经过去几天了,估计也应该磨削过了吧,现在的硬度情况如何呢?
发表于 2009-8-30 16:45:31 | 显示全部楼层
这不是一个问题,是一个比较正常的事情。12楼的意见值得考虑。
发表于 2009-8-30 21:43:36 | 显示全部楼层
我觉得是正常情况!2度偏差有这个必要研究的怎么认真吗?下油前一个硬度更低!不会吧?
签到天数: 302 天
发表于 2009-8-31 14:39:28 | 显示全部楼层
正常的啦,中国的材料跟设备做到这个水平不错了。
签到天数: 352 天
发表于 2009-8-31 16:29:05 | 显示全部楼层
13# tank
每次都是这样吗?统计数据的量很重要。如果每次都是一样的结果,我支持你的观点。
GMT+8, 2026-7-20 06:16 , Processed in 0.038369 second(s), 22 queries .
