查看: 8090|回复: 12
[求助] 45钢冲击值的原因是什么
发表于 2009-8-25 20:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现处理一批大型连杆,采用相同工艺(830淬火620回火),有几炉出现冲击值极低的现象(只有几个J),而强度却没有特别高,起初怀疑碳含量偏高(0.50%左右),采用亚温淬火(780淬火),冲击值仍偏低(十几个J)。
初步怀疑是由于淬火介质冷却能力不够所致,因为对材料进行成分、过热过烧、晶粒度等检测均无异常。
请教各位前辈:45钢若出现冲击值极低的现象如何补救使之合格? 本帖最后由 excellence 于 2009-8-27 20:28 编辑
发表于 2009-8-26 15:52:28 | 显示全部楼层
同意你的分析,如其它都没问题,提高淬火冷速。不知你原来是水淬吗?注意水温不能过高。
 楼主| 发表于 2009-8-26 19:54:28 | 显示全部楼层
是水冷的,淬火前后都有测量水温,一般淬火前水温大约25左右,冷却后也不超过40.
这样还不行的话,如何补救呢》??
发表于 2009-8-27 11:14:19 | 显示全部楼层
楼主,你们的大型连杆是模锻还是铸造?
如果热处理没问题,是不是工艺环节造成的?如锻造纤维方向不妥、杂质偏析?铸造疏松?
还有,想请问:你们如何测量连杆的韧性?
签到天数: 88 天
发表于 2009-8-27 11:59:20 | 显示全部楼层
最好先排除取样错误、检测方法错误等原因,再考虑工艺问题。我以前多次吃过这样的亏!
怀疑一切!没有权威!
 楼主| 发表于 2009-8-27 19:56:39 | 显示全部楼层
4# jingzhen
我们的是模锻件,工艺应该没问题,因为是批量生产的,其他都没有这种情况。我们冲击值是去国家2级实验室做的机械性能检测,冲击式样的切取也是按照标准做的。
签到天数: 121 天
发表于 2009-8-27 21:14:45 | 显示全部楼层
说说你的工艺参数及技术要求还有工件尺寸啊什么的, 这个情况很少见,建议你提高淬火温度到850度再次调质处理, 本帖最后由 excellence 于 2009-8-27 21:18 编辑
签到天数: 352 天
发表于 2009-8-27 21:19:44 | 显示全部楼层
建议从冲击式样断口分析开始。
发表于 2009-8-28 17:39:57 | 显示全部楼层
降低你的回火温度,冲击应该会有所提高
签到天数: 9 天
发表于 2009-8-29 12:27:47 | 显示全部楼层
同意8#的意见。你用水的冷却方式是?也可能是在冷却时有个别出了问题。除了冷却介质的冷却能力,冷却方式也很重要。
 楼主| 发表于 2009-8-29 21:13:43 | 显示全部楼层
7# peipei0687
锻件最厚的地方有130mm左右,45钢,调质处理,性能要求强度637-785,屈服大于400,冲击大于25J,硬度HB185-235.我们采用的工艺是830淬火,水冷(水温淬火前一般25度左右),回火温度620左右,空冷。
这是正常的工艺啊,不知道就怎么出了冲击值极低的现象。
我们也从冲击试样做了晶粒度和组织分析了,7级左右,组织为珠光体和少量铁素体,因为是大型锻件,只能得到珠光体了;
组织也没什么问题,可是怎么返工冲击值还是低,不知道怎么回事 本帖最后由 excellence 于 2009-8-29 21:22 编辑
签到天数: 352 天
发表于 2009-8-29 21:27:18 | 显示全部楼层
如果是冶金质量的问题,热处理很难解决。
 楼主| 发表于 2009-8-29 21:31:24 | 显示全部楼层
12# excellence
你是说材料的问题吗?如何检验?
GMT+8, 2026-5-19 20:50 , Processed in 0.032869 second(s), 21 queries .
