楼主: 1014
[求助] 为什么45号钢与轴承钢淬火温度相同(都取850度)
签到天数: 338 天
发表于 2007-7-26 20:44:02 | 显示全部楼层
45号钢属于亚共析钢,在淬火的依据是Ac3+50-70度,而滚动轴承钢属于合金钢,因为合金元素的影响一般温度都取的相对较高,这些你可以查表和根据实际经验,我了解的情况是45钢一般加热820-850,轴承钢的加热一般是820-840淬油,从以上来看是比较接近。不成熟意见,仅供参考。
签到天数: 301 天
发表于 2009-3-15 16:24:36 | 显示全部楼层
j就是820都可以的,只要淬火硬度达到硬度。
签到天数: 301 天
发表于 2009-3-15 16:27:52 | 显示全部楼层
45  在AC3以上30-50温度       GCR15   ACI30-50  以上   由于CR的加热提高一点温度就可以。
发表于 2009-3-19 22:39:09 | 显示全部楼层
回复 16# CL60 的帖子
是AC1-ACm之间。
发表于 2009-3-19 22:51:05 | 显示全部楼层
回复 20# spy2000xxxx 的帖子
你错吧,首先是分析材料成分,以及使用性能,不能一概而论。
发表于 2009-3-19 23:29:19 | 显示全部楼层
其实这个问题很有意思。
我的观点和大家的多少有点不一样。
我认为这是标准化的结果。
各种钢的淬火加热温度趋向一致,可以减少钢种转换时调整炉温的繁琐,甚至可以几个钢种的零件在同一温度加热淬火。
比如说,有几台干零活的中高温盐浴炉升温中,让你定温度,你应该定在哪几个温度?
如果让我选择,我认为有以下几个温度可以考虑:
790;850;980;1030;1130;1230;1260。
不一定通吃一切,但是有很多钢的淬火温度或预热温度可以凑合在这几个温度段中。
发表于 2009-3-20 23:14:47 | 显示全部楼层
版主发言精彩,以前对这些区别还真没留意过
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-28 20:32:38 | 显示全部楼层
GGr15你师父选择的是亚温淬火
发表于 2009-11-15 17:31:47 | 显示全部楼层
12楼的分析很精辟,学习了~~
签到天数: 40 天
发表于 2009-11-15 18:10:20 | 显示全部楼层
中碳钢加热到AC3以上30-50度,主要是为了使得碳充分的溶解,达到完全奥氏体化,再者其淬透性不如轴承钢,需要更加激烈的淬火介质。
而轴承钢属于过共析钢,加热温度范围是AC1--AC3之间,之所以加热温度不加热到AC3以上温度,是轴承钢本身淬透性相对45钢好得多,如果也加热到AC3以上温度,溶入过多的碳和铬元素,淬火后由于固溶度和转变后比容的差别很容易产生淬火裂纹,应力太大了。。。。
大致写了一点,各位专家指正!
发表于 2009-11-16 08:07:26 | 显示全部楼层
这个问题你可以再问一下你师傅,你可以这吗说:师傅我还没弄明白。先请教您能说一下45#钢和轴承钢,同样淬火后组织有什么不同?
发表于 2009-11-16 08:28:49 | 显示全部楼层
GCr15,但就含碳量在1%左右来说,临界点应该在800℃左右,但由于含Cr较高,会使临界点提高,一般资料介绍淬火加热温度在830-850℃之间。亚温淬火没有试过,我看也应该可行,只要保温时间稍长一点,有机会我一定会试一下。
发表于 2009-11-17 11:02:12 | 显示全部楼层
还是12楼版主说的最好了。
发表于 2010-5-7 22:37:25 | 显示全部楼层
我的经验是,45号钢非常容易淬裂,一半我们都是用820一下的温度淬火,当然我们公司做的45号钢的零件一般都在危险尺寸范围内,所以经常采用亚温淬火。
签到天数: 1284 天
发表于 2010-5-7 23:06:27 | 显示全部楼层
43楼说的有道理“45  在AC3以上30-50     GCR15   ACI30-50  以上   由于CR的加热提高一点温度就可以。”
这是热处理淬火工艺制定原则,但是在实际当中还要具体实践去选择,与冷却介质还有一定关系。
签到天数: 18 天
发表于 2010-5-8 11:50:12 | 显示全部楼层
根据C曲线,还有合金的一些影响等综合决定的
GMT+8, 2026-7-18 00:18 , Processed in 0.032768 second(s), 18 queries .
