查看: 8289|回复: 8
42CrMo大锻件锻后热处理正火温度830有什么弊端?
发表于 2009-8-26 00:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-8-26 09:14:50 | 显示全部楼层
正火温度低了,不利晶粒细化,应在850-880度
发表于 2009-8-26 10:15:10 | 显示全部楼层
首先要明白正火的原理
是将工件加热到AC3或ACcm以上30~50℃,保温适当时间后,以合适的方式冷却到珠光体转变区域某一合适温度,并在此温度下保温,使不同零件和同一零件的不同部位温度均匀化,并在该温度下均匀地完成铁素体+珠光体转变,然后在空气中冷却的正火工艺。
发表于 2009-8-26 10:19:45 | 显示全部楼层
这个正火温度选择920~950℃。因为一般选择方法选择正火温度,对于低碳合金渗碳钢,同时应考虑相当于或略高于渗碳(或碳氮共渗)温度10~30℃,但是不要选择太高的温度,以防止实际晶粒不均匀长大的混晶或过烧组织的出现
发表于 2009-8-26 10:49:19 | 显示全部楼层
回楼主42CrMO正火温度830度,起不到正火的作用,因加热温度低铁素体及碳化物没有溶解于奥氏体,正火后晶粒不能细化,组织没有改善,我认为提高温度50度为好。
发表于 2009-8-26 10:57:03 | 显示全部楼层
温度偏低!不能有效地消除锻造粗大组织!
发表于 2009-8-26 14:43:40 | 显示全部楼层
四楼的,42CRMO不是低碳合金渗碳钢哈,正常情况下正火温度不应高于900度的,除非是锻后晶粒粗大才进行高温正火再进行正常正火。
签到天数: 188 天
发表于 2010-1-16 09:30:57 | 显示全部楼层
830亚温正火吗,至少860,一般880
签到天数: 35 天
发表于 2010-1-17 11:17:40 | 显示全部楼层
温度低了,你调质低温冲击性能,不好
GMT+8, 2026-7-4 13:49 , Processed in 0.030339 second(s), 20 queries .
