查看: 5503|回复: 7
[求助] 前辈们,请指点迷津.谢谢大家了
发表于 2009-8-26 14:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是上海光铧科技有限公司的杨善平。
我司为江苏某热处理单位供应余温发黑剂近二年时间,一直为热处理单位提供优质的GH-A100余温发黑剂。使用过程中未出现任何因药水产生的质量问题。
近期客户反应产品需要返工一次才可以发黑,我去客户那边观察了解后发现需要返工的工件来自一家新客户主要生产螺栓,这家新客户淬火后拿到我客户这边进行回火发黑处理。
一:这家新客户的工件有一部分表面存在氧化皮,氧化皮成金属本色,挂在工件上。发黑后的膜层附着在氧化层上,轻微磕碰氧化层及附着在氧化层上的发黑膜层也随之脱落。需要返工一次才可以发的上。
我司技术部建议采用先采用浓度为15%的盐酸将氧化层酸洗掉之后再进行热处理。但酸洗后再用清水漂洗的工件回火后会出现锈斑,发黑膜层非常不均匀,局部锈蚀严重的地区发黑膜层用手擦拭也会擦得掉。酸洗后加一道碱性中和,第一批可以,但由于盐酸被带入中和液内中和液被污染,产品会再次出现锈斑。
请问:1:氧化皮产生的原因是什么?
           2:如何在氧化皮产生之前彻底防范氧化皮的发生?
           3:氧化皮产生之后请问如何不采用化学办法解决?并经济而且耐用?
二:工件回火前表面有红色可擦除的粉末
这种粉末回火后也会继续存在,会导致粘附在红色粉末上的发黑膜脱落
1:产生这种情况的原因是什么?
2:如何预防这种粉末产生?
3:产生后如何解决?
解决的办法尽量避免污染环境
麻烦各位前辈了,到时请解决这些问题的前辈吃饭。
谢谢了
签到天数: 634 天
发表于 2009-8-26 14:42:21 | 显示全部楼层
真的吗?
工件有锈,可以采用水喷,然后进行发黑处理
签到天数: 872 天
发表于 2009-8-26 15:59:33 | 显示全部楼层
您的用户的热处理设备是什么样的?至少热处理后表面有氧化皮和红锈这是影响发黑的关键。以下是我的一些个人观点:
签到天数: 872 天
发表于 2009-8-26 16:04:44 | 显示全部楼层
热处理时一:原材料状态不佳,有严重的脱碳
        二;热处理时炉内保护气氛失去保护作用,至使产品热处理时表层氧化。脱皮
        三;热处理后用水清冼时水内无防锈措施,导至回火时因温度高而迅速生锈,表层有红褐色斑点。
   以上,请从热处理的外观质量上下手,我们以前用的水性以黑剂效果一至不错,环保,经济
发表于 2009-8-26 16:43:42 | 显示全部楼层
清理氧化皮的方法很多,如喷砂、抛丸、机械铲削打磨、酸洗等等。具体采用何种方法,要视具体情况选择!如果氧化皮很厚,由很不均匀,则直接喷砂、酸洗效果不佳,需要进行抛丸或机械铲削之后再喷砂,清水漂洗后烘干;若用稀盐或稀硫酸洗,则酸洗后最火在轻轻的吹一遍细沙,然后再用清水漂洗。否则,就如楼主所说酸洗后直接用水漂洗,就会有锈迹,影响最后表面处理的效果!
发表于 2009-8-27 11:37:05 | 显示全部楼层
请问:螺纹的成型方法是什么?车?搓丝?滚丝?
如果是车,用的冷却液是否恰当?
工件是否保管不当?成型后是否搁置较长时间?
发表于 2009-8-28 20:52:18 | 显示全部楼层
“氧化皮成金属本色”-------------这句没看懂。
不会是搓丝没调好,产生的鳞片吧?
那样的话,找找搓丝的毛病,和氧化何干?
再一个,酸洗后,漂洗+中和,然后在5%亚硝水中浸泡适当时间,然后回火就不会生锈了。
发表于 2009-8-31 10:09:26 | 显示全部楼层
上面的解释已经够了,我不需要多说了
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
丹尼尔 -1 在技术讨论帖中,请注意回帖内容!
GMT+8, 2026-5-19 20:50 , Processed in 0.030549 second(s), 22 queries .
