查看: 6786|回复: 3
[求助] 热处理问题
发表于 2009-8-26 21:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下35CrMo的材质用电炉调质后硬度为什么不均匀呢?
发表于 2009-8-26 21:53:59 | 显示全部楼层
普通电炉无循环风扇,加热温度极不均匀,淬火后同炉零件因在炉内所处位置不同,其硬度散差很大,如果你再在该炉回火,就会使其回火后的硬度更加分散。其中缘由,我无须赘述。
发表于 2009-8-26 21:55:20 | 显示全部楼层
可能的原因:原材料成分不均匀、装炉过于密集、加热和回火时炉温不均匀、冷却不均匀。
发表于 2009-8-26 22:22:30 | 显示全部楼层
取样进行成分化验,首先排除是不是材质问题;
检查一下电炉加热元件有无损坏;
淬火冷却介质是不是超温使用或混入有害杂质。
笨办法就是多次试验,详细分析过程,找出问题关键。
一点拙见。
GMT+8, 2026-5-19 20:50 , Processed in 0.027502 second(s), 21 queries .
