查看: 13934|回复: 11
氮化层深度为0.15~0.20,氮化的温度及时间是多少?
发表于 2007-6-1 07:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求氮化层深度为0.15~0.20,氮化的温度及时间是多少?
发表于 2007-6-1 14:25:08 | 显示全部楼层
回答:氮化层深度为0.15~0.20,氮化的温度及时间是多少?
氮化层深度为0.15~0.20,氮化的温度510度.时间一般900分钟.
试一下.
发表于 2007-6-1 15:26:03 | 显示全部楼层
氮化技术要求一般还应有硬度要求,如果是采用离子氮化,硬度要求高时应采用较低的氮化温度,硬度要求较低时则可以适当提高氮化温度以加快氮化速度.
发表于 2007-6-1 20:41:55 | 显示全部楼层
这要根据零件所用材料和要求的表面硬度以及采用何种氮化工艺来定。如果采用气体软氮化工艺,可以选用570℃温度,保温3小时左右。
签到天数: 201 天
发表于 2007-6-1 21:00:24 | 显示全部楼层
你使用什么材料?什么工艺?
发表于 2007-6-6 13:54:13 | 显示全部楼层
你是用的什么材料,什么样的炉子。离子氮化、气体氮化、软氮化工艺是不同的。不同材料氮化工艺也相差很多。
签到天数: 1505 天
发表于 2007-6-7 11:55:26 | 显示全部楼层
我这里用井式炉做738料,工件厚度小于80的工件,温度采用530度,用强渗7--8小时就可以达到0.15--0.20mm.
氮化的深度与你用材料,选用氮化温度以及氮分解率有关系的.不可一概而论.
发表于 2007-6-8 23:28:06 | 显示全部楼层
原帖由 shenfuhai 于 2007-6-7 11:55 发表
氮化的深度与你用材料,选用氮化温度以及氮分解率有关系的.不可一概而论. ...
738是什么材料?
发表于 2007-10-3 12:16:19 | 显示全部楼层
这首先要看是什么材料.一般氮化层深度为0.15~0.20,你可以用氮化的温度500度.时间一般900~1000分钟.仅供参考.
签到天数: 1505 天
发表于 2007-10-3 19:50:19 | 显示全部楼层
原帖由 YK39 于 2007-6-8 23:28 发表
738是什么材料?
738是德国材料,原来牌号为DiN1.2738。
发表于 2007-10-5 12:40:22 | 显示全部楼层
霜月
热处理工程师:
你所说的是软氮化的工艺吧.
发表于 2007-10-5 13:03:07 | 显示全部楼层
氮化层深度不但与温度,时间有关,还与材料有关。
GMT+8, 2026-7-19 04:22 , Processed in 0.032714 second(s), 21 queries .
