查看: 6496|回复: 11
[求助] 问题:高碳合金钢加热炉脱碳控制
发表于 2009-8-27 11:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助中高碳合金钢在加热炉脱碳严重,如何控制?
请修改标题 by sdust
签到天数: 1658 天
发表于 2009-8-27 11:40:25 | 显示全部楼层
到温入炉(要知道自己采用什么炉型)。最好把炉温提高于淬火温度以上50度,装炉后再把温度降至正常
签到天数: 1658 天
发表于 2009-8-27 11:41:17 | 显示全部楼层
或者通入甲醇保护,或煤油滴注
签到天数: 1658 天
发表于 2009-8-27 11:42:34 | 显示全部楼层
或者最笨方法放入木炭,另外保温时间不可过长
签到天数: 88 天
发表于 2009-8-27 11:46:17 | 显示全部楼层
真空炉!
签到天数: 35 天
发表于 2009-8-27 12:57:54 | 显示全部楼层
不锈钢包纸 简便
签到天数: 220 天
发表于 2009-8-27 13:20:58 | 显示全部楼层
采用硼酸酒精浸涂,也能起到防氧化脱碳的效果,只是效果较差。
发表于 2009-8-27 13:34:52 | 显示全部楼层
零件较小的话可以采用真空炉,较大时可以在零件表面涂一层防氧化涂料
发表于 2009-8-27 13:43:11 | 显示全部楼层
大家的办法都可用,楼主要根据自己的设备能力和产品的要求选用。我们用过渗碳炉滴酒精和硼酸酒精浸后入炉,作用还是可以的。
发表于 2009-8-27 22:50:16 | 显示全部楼层
大家都在忙着支招,却不知道楼主要干什么?所用设备是何炉型?
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-27 23:06:02 | 显示全部楼层
所用是什么设备?
签到天数: 809 天
发表于 2009-8-28 10:46:32 | 显示全部楼层
不管你用什么炉,脱碳都是因为加热气氛或环境具有氧化性所致。比如盐炉,脱氧不好就会脱碳。
GMT+8, 2026-5-20 12:01 , Processed in 0.032773 second(s), 20 queries .
