查看: 6555|回复: 19
[求助] 淬硬层检测仪
发表于 2009-8-27 11:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人用过淬硬层检测仪器吗?使用情况如何?请给与推荐。
发表于 2009-8-27 13:07:33 | 显示全部楼层
有这种仪器,价格还行,不过我认为,热处理还是靠自己的技术去做好质量,你可以考虑根据国标的规定,打硬度法来确定淬硬层,方法确实有点麻烦但是很准确的。
如果想省事,那就需要你把这件事做的更系统些,比如记录工艺、检测相关工艺等,把所做的事情都积累成经验,这是最有利的。
这样做确实是很繁琐、周期长,但可以对您的企业带来技术上的飞跃!
热处理是一个技术活,不是靠一些仪器所能准确控制的,只有靠丰富的经验和知识来解决问题,在一个企业如果只有一个经验丰富的人,这是一个企业的悲哀,然而,大多数公司都是这样的,一旦公司所有的经验(特别是技术经验)被一个掌握,这是很危险的。以上这些仅是自己的夸夸奇谈而已,希望不要见怪,能做个不错的朋友!
luodan1661 + 5 我很赞同!
发表于 2009-8-27 15:10:28 | 显示全部楼层
厂家向我推销过,但是就他们的检测原理来讲我不赞同其设备。他们说带来设备让我试验,但是后来的没有音讯了。 本帖最后由 gl9855 于 2009-9-25 09:05 编辑
 楼主| 发表于 2009-8-27 16:52:12 | 显示全部楼层
如果想省事,那就需要你把这件事做的更系统些,比如记录 ...
lizhengjun 发表于 2009-8-27 13:07
有些大工件是无法切样检测的,我们可以用工艺保证,但有的用户对此是不认可的。所以有了这样的仪器一是对自己产品的一种把关,另外也是用户对产品验收的一个手段
发表于 2009-8-27 18:43:22 | 显示全部楼层
那是一种模糊仪器,用的是比较法,可以用于大量产品全检式的分选,并不能为你提供准确的有效硬化层数据。
发表于 2009-8-27 19:49:12 | 显示全部楼层
我们试用过,不是很准确(与硬度法比较)
特别是对淬火层比较深,过度区比较长的零件
以及表面不是很规则(如花键,凸台)的零件
发表于 2009-8-27 21:35:50 | 显示全部楼层
这种仪器的测试原理和超声波探伤相似,主要根据淬硬层的组织颗粒来判定其淬硬层深度,有些厂家生产的检测仪误差在0.6mm左右,所以可以运用于生产中。
发表于 2009-8-28 09:41:43 | 显示全部楼层
我很赞同lezhengjun的说法,为了验证自己的技术是否可靠,也可以让客户不定期的进行破坏性检测。
发表于 2009-8-28 11:06:24 | 显示全部楼层
谢谢老兄的夸奖!做任何事都不能轻视,不是这个道理吗?
发表于 2009-9-24 21:19:47 | 显示全部楼层
感谢你透露这个消息,我会向公司争取一下的,不过不一定能去成;
我想问一下你们公司是做什么产品的?
为什么给你回短信,显示你那里拒绝接收短信? 本帖最后由 zxz 于 2009-9-28 08:38 编辑
发表于 2009-9-25 00:24:24 | 显示全部楼层
这是一种用于分选的模糊仪器,它不能告诉你某个件的淬硬层深度具体是多少。
发表于 2009-9-26 20:36:16 | 显示全部楼层
还是不要用这样的设备
太不准确了,特别是对淬火层深(如6毫米以上)的
根本没有实用性
发表于 2009-9-26 21:20:21 | 显示全部楼层
我公司以前用过,但老出问题。现在采用切片,电子显微镜来确定淬硬层深度。
签到天数: 10 天
发表于 2011-2-8 12:34:05 | 显示全部楼层
回复 3# 天天小非
老师想问一下是什么厂家。
我们有个端轴,破坏检验的话成本太高。想找一个平时控制一下,把破坏检验的频次减少一下。
签到天数: 9 天
发表于 2011-2-8 19:08:59 | 显示全部楼层
有这样的仪器还是不错的,这对热处理的过程质量控制大有好处。
签到天数: 9 天
发表于 2011-2-8 19:33:49 | 显示全部楼层
相同的试样我们用日本和德国的仪器测试的结果,和用硬度法测试的结果做比较,对于过渡层和热影响层较深的试样,误差很大,例如测试50Mn误差很大,测试42CrMo的误差相对较小。使用这种仪器造成误判的可能性极大。
发表于 2011-2-10 13:18:50 | 显示全部楼层
我觉得还是没必要,提心吊胆的,测不准,出质量事故就麻烦了
发表于 2011-2-19 23:50:27 | 显示全部楼层
原理上现在似乎有两种,一种是超声波;另外一种是涡流。
签到天数: 67 天
发表于 2011-2-20 10:04:24 | 显示全部楼层
我们用的是小日本的测量仪,挺贵的!可是不买也没有办法,别人都没了,你不买。那就表示你落后了!其实他东西也就是个心理作用。特别是对于50MN,基本上做不了准!可是客户信,那你就没招了!
发表于 2011-2-22 09:25:50 | 显示全部楼层
只能说现在的有些客户。真的。。说句不好听的。脑子被门挤过的。和他说专业的不听。非要用一些弯门邪道。唉!
GMT+8, 2026-7-19 21:51 , Processed in 0.037865 second(s), 22 queries .
