查看: 10351|回复: 13
[讨论] 加热温度对锻造产品质量的影响
签到天数: 88 天
发表于 2009-8-27 17:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司使用的材料为中碳钢,用1220度锻造加热,有技术人员说温度高或低,都出现锻造缺陷,而且有很多缺陷相同。
我从手册上得知,锻造温度的范围是很宽的,所以我感到很困惑?难道相差10度,工件的质量就会变化的很大么?
希望高手们在这里讨论一下,我也可以进这个机会学习学习!
发表于 2009-8-27 19:46:26 | 显示全部楼层
各种材料的锻造温度都有一个最佳温区,超过这个温区的上下限,就会产生一些不良影响。至于你所说的”相差10°C工件的质量就会变化的很大么“,这要看这个10°C在那个位置?一种材料的始锻温度到终锻温度一般有较宽的范围,如果在这个范围相差,甭说是10°C,就是30~50°C也没多大关系,但若在上下限附近就大不一样了。
签到天数: 119 天
发表于 2009-8-27 20:00:38 | 显示全部楼层
中碳钢如果锻件有1220度,有点偏高,主要问题可能会造成晶粒粗大,二次氧化严重,脱碳等缺陷。等个人观点,仅供参考!
发表于 2009-8-31 15:13:27 | 显示全部楼层
温度不算高,我们这中碳钢都是要1200-1250度锻造。
签到天数: 311 天
发表于 2009-8-31 16:46:23 | 显示全部楼层
从节能角度,应该在生产实践中进行摸索,选择一个适合自己锻件的锻造温度,且这个温度就低不就高,可以节省不少电钱!我们这已经在按这个原则进行工艺温度调整了,取得了一定的效益,10℃的降低也会省不少钱滴!书上给的毕竟是个指导性的理论温度。我们好多工程师习惯上拿来用,不加研究、试验、调整,这在一定程度上会影响工艺的进步!
发表于 2009-9-1 08:54:50 | 显示全部楼层
5#楼对锻造了解多少?
签到天数: 324 天
发表于 2009-9-1 09:08:21 | 显示全部楼层
你打你的原子弹,我打我的手榴弹!
毛泽东说的!
签到天数: 311 天
发表于 2009-9-1 09:09:51 | 显示全部楼层
我在锻造厂五年了,做热处理的,但身边有不少锻造专家,我说的有什么问题还请6楼指导,谢谢!
发表于 2009-9-1 09:27:19 | 显示全部楼层
锻造温度在始锻温度与终锻温度之间就可以, 一般加热时, 加热温度都会靠近始锻温度, 给锻造留出时间.
发表于 2009-9-1 09:39:50 | 显示全部楼层
40Cr的始锻温度和终锻温度是1200~~800℃,我觉得始锻温度在此“标准”下稍微低个10~20℃没有很大关系,但终锻温度控制在范围内比较重要!
签到天数: 220 天
发表于 2009-9-1 09:40:37 | 显示全部楼层
其实7楼引用毛泽东的名言很贴切!是这样的,要看你锻打的对象,是航空航天零件,锻造温度就不能和农具的锻打温度要求一样去限制它。看是什么零件?
发表于 2009-9-2 09:23:21 | 显示全部楼层
楼上各们讨论的很热闹,我参观过很多锻造厂,大部分都是1200始锻,850终锻,而且对于加热,一般都定在1200度,针对于是否温度10度的偏差会产生缺陷,我倒没见过。希望大家再讨论。
签到天数: 495 天
发表于 2014-10-29 09:24:10 | 显示全部楼层
确定锻造温度范围的基本原则:
1、要求钢在锻造温度范围内具有良好的塑形和较低的变形抗力;
2、保证在锻造后能得到内部组织和力学性能合乎技术条件要求的优质锻件;
3、尽可能扩大锻造温度范围,以便减少火次,节约能源,并提高锻造生产率。
签到天数: 692 天
发表于 2014-10-29 09:58:27 | 显示全部楼层
实际生产中,一般钢锻造是锻温度是很高的,基本都超过1280了。可能还要高点,
GMT+8, 2026-7-20 00:35 , Processed in 0.033752 second(s), 20 queries .
