查看: 16893|回复: 22
[求助] 关于氧探头仪表的选择
发表于 2009-8-27 20:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
井式炉,处理温度760度 如何正确选择氧探头和仪表,有什么好的氧探头和仪表,望高手指点。急!
签到天数: 51 天
发表于 2009-8-28 20:56:38 | 显示全部楼层
可以找一些专业的供应商咨询,没问题的。
签到天数: 11 天
发表于 2009-12-14 14:06:49 | 显示全部楼层
可以找一些制氮机厂商问问
发表于 2009-12-14 20:59:55 | 显示全部楼层
"处理温度760度 "
760'C是炉内通入保护气的下限安全温度值,楼主确定常用温度是760'C吗?请注意安全问题。
氧探头和仪表有很多厂家品牌可供选择,看你要什么价位的产品了。
发表于 2009-12-24 14:30:47 | 显示全部楼层
处理温度760度 "
没有气氛只用温控仪表就可以了。氧探头和仪表有很多厂家品牌可供选择,看你要什么价位的产品了。
发表于 2010-1-21 15:10:40 | 显示全部楼层
760度如果是常用工作温度,最好选用带自加热的氧探头!但关键还是要看你做什么产品
签到天数: 1272 天
发表于 2010-1-21 15:14:34 | 显示全部楼层
回复 6# momo78918
“自加热的氧探头”有自加热的氧探头?怎么加热的?哪些厂家有呢?
发表于 2010-1-22 11:37:27 | 显示全部楼层
当然有自加热的氧探头了啊,主要适用于低温的状态下气氛保护和监控,但是目前使用的厂家不多,而且价格相对要贵
发表于 2010-3-8 20:59:40 | 显示全部楼层
马拉松氧探头+2604表
发表于 2010-3-29 09:57:19 | 显示全部楼层
回复 1# hsdl088
井式炉得看功率决定氧探头长短
一般标准的是有效长度600,800两种
但是也有根据要求有其他非标准长度的
仪表的话就看您的需求了
根据不同要求,配置也会不同
发表于 2010-3-30 09:15:27 | 显示全部楼层
10楼说的没错,关键是看您炉子的功率,一般来说105kw以下的用600mm长的氧探头,105kw以上的用800mm的
如果是非标准的需要和厂家联系。当然,最好是找一家技术成熟的企业,做整套碳势温度控制系统。
发表于 2010-3-30 11:47:34 | 显示全部楼层
回复 9# happyman2002
马拉松价格很高啊,而且井式炉环境相对较差,
锆球型氧探头增加了减震设计,更适合于井式炉的
发表于 2010-3-30 11:47:41 | 显示全部楼层
氧探头的适用温度范围宽,在700--1200度,都有稳定的氧势输出,仪表的话有一般的数显和彩色液晶的,功能也大不相同
发表于 2010-3-31 17:36:32 | 显示全部楼层
其实没有必要用自加热处理式的氧探头,自加热式的氧探头成本比较高。再说现在国内厂家生产的氧探头在700-1100度都可以正常使用,至于仪表,一般做氧探头的厂家都会有相关与之配套的仪表,国产和进口的都有,仪表建议你采用进口的,最好和氧探头一起采购,这样在将来的售后上可以省不少事!
发表于 2010-4-2 11:41:59 | 显示全部楼层
回复 14# boblee
可能是我理解错误
你的意思是最好全买进口的
少了麻烦多了费用?
签到天数: 1284 天
发表于 2010-5-5 15:19:19 | 显示全部楼层
马拉松氧探头+2604表配置用的比较好。
发表于 2010-5-16 14:12:54 | 显示全部楼层
进口的买SSi的Goldprobe+AC20或者MMi+2604
付美国Xtek的pit furnace
发表于 2010-5-16 23:29:16 | 显示全部楼层
内窥视高温工业电视可以用吗?
签到天数: 1282 天
发表于 2010-5-17 14:48:34 | 显示全部楼层
国产的几千,国外的上万,不过寿命长点,自己选择好了
发表于 2010-5-19 18:28:32 | 显示全部楼层
氧探头就是一个“氧浓差电池”,纯氧化锆常温下为单斜相,达到一定稳定条件转换为四方相,融入一定的CaO或者稳定Y2O3,晶格中就存在大量的氧离子空位,根据氧浓度的差,电子的转移产生一个电势。一般的氧化锆传感器的工作温度在649~1050度,大1050度时,常用的耐热钢套管软化,如果更高温度,更高碳势则需要使用刚玉或者碳化硅的套管,有的厂家的探头可以在1650度正常使用2年。处在高温下,氧化锆本身会产生热疲劳,就有所谓的“老化”现象,这时探头就只能更换了。对于像铝业这样的行业,温度不高的情况,需要使用自加热氧探头的。但是760度还好的 ,在正常范围,无需自加热的。
GMT+8, 2026-7-19 04:43 , Processed in 0.037975 second(s), 23 queries .
