查看: 14895|回复: 15
[求助] 渗碳表面硬度
发表于 2009-8-28 13:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,渗碳后测工件的硬度梯度,为什么表面的硬度较次表面低?硬度低头现象怎样解释?
另外,检碳浓度时,为什么检距表面0.15mm处的碳浓度? 本帖最后由 hexz0911 于 2009-8-28 14:01 编辑
签到天数: 220 天
发表于 2009-8-28 15:39:41 | 显示全部楼层
渗碳完成后出炉淬火,这就有个转移时间问题。通常在这个转移时间里,已渗碳的表面有少量氧化脱碳,所以,最外层表面碳势稍微有所降低,表现在硬度梯度上就比次表层稍微低些,这就是通常讲的“硬度低头”现象。
sdust + 5 有效答疑!
签到天数: 661 天
发表于 2009-8-28 16:38:22 | 显示全部楼层
补充2楼,还有就是渗碳过程中表面内氧化。
你这个工件时磨齿件,是别人要求你检0.15毫米的地方。
 楼主| 发表于 2009-8-29 08:44:38 | 显示全部楼层
是重载齿轮渗碳标准规定的检测部位
签到天数: 79 天
发表于 2009-8-29 09:52:32 | 显示全部楼层
“检碳浓度时,为什么检距表面0.15mm处的碳浓度?”,标准是这么说的吗?
正确理解应是:齿面至0.15mm处的平均碳含量。
发表于 2009-8-29 12:36:01 | 显示全部楼层
表面贫脱碳、内氧化、碳浓度较高都会导致淬火后在工件表面形成非马氏体组织,出现表面硬度“低头”现象。
签到天数: 51 天
发表于 2009-8-29 20:42:39 | 显示全部楼层
同意楼上观点为,我们平时遇到的情况也是这样。
 楼主| 发表于 2009-8-31 09:29:47 | 显示全部楼层
检碳浓度的部位是从表面开始至距表面0.15mm这个范围内的碳浓度平均值吗?
签到天数: 661 天
发表于 2009-8-31 10:04:15 | 显示全部楼层
JB/T 6141.2-1992
齿表面碳浓度是指渗碳齿轮表面至0.15毫米处的碳含量。
根据这句话可以看出,应该是平均值。
发表于 2009-9-4 16:04:55 | 显示全部楼层
我认为还有一点,一般检测渗碳淬火的淬硬层深度采用HV0.1比较多,检测最表面怎么检?我们在制样的时候能保证一点都不塌边。所以才检测0.15mm的地方。
个人拙见。
发表于 2009-9-5 22:55:47 | 显示全部楼层
应该是渗碳扩散阶段表面碳浓度有所降低的缘故,出现表面硬度“低头”现象
发表于 2009-9-7 13:25:25 | 显示全部楼层
撇出最表面受气氛的影响,表面有氧化或脱碳造成硬度的不准确
 楼主| 发表于 2009-9-7 15:55:25 | 显示全部楼层
那是不是可以理解为渗碳件最表面碳浓度比次表面低呢,为什么?还是碳浓度由表及里是逐渐降低的?
发表于 2009-9-8 12:53:53 | 显示全部楼层
13# hexz0911 表面碳含量过高,残奥过多,硬度就不是特别高;还有可能表面氧化后碳含量低于过渡层,导致硬度降低了
签到天数: 10 天
发表于 2019-7-17 18:26:45 | 显示全部楼层
woxiaowo 发表于 2009-9-8 12:53
13# hexz0911  表面碳含量过高,残奥过多,硬度就不是特别高;还有可能表面氧化后碳含量低于过渡层,导致 ...
表面碳含量过高,残奥过多,硬度就不是特别高,如果残奥特别多,金相上能看出来吧,然后深冷处理应该能挽救;还有可能表面氧化后碳含量低于过渡层,导致硬度降低了,关于后面这个问题,我有个设想,如果我渗碳完成后炉内风扇缓冷之后出炉温度太高也会氧化脱碳,但是这个程度能到什么程度!个人想法!
签到天数: 112 天
发表于 2019-8-12 11:06:25 | 显示全部楼层
NJ811026 发表于 2009-9-4 16:04
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
常规可以镶嵌,从距表面比如0.1mm开始测硬度值
GMT+8, 2026-7-17 17:02 , Processed in 0.036329 second(s), 21 queries .
