查看: 5270|回复: 14
[讨论] 紧急求助求教这样的成份是什么材料
发表于 2009-8-28 15:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有一个客户来样叫我们作光谱,看两种材料,说是用于冲压模上的,但看完成份以后,我却对不上材料手册,所以想请教大家:
材料1:    C:0.88    /Mn:0.33     /Si:0.97    / S:0.010    /P:0.038    /Cr:4.30    /Ni:0.16    /Cu:0.13    /V:1.46/    Ti:0.010 /Mo:2.47     /AL:0.052
材料2:C:0.90   /Mn:0.50    /Si:1.65    / S:0.020    /P:0.025    /Cr:1.23     /Ni:0.05    /Cu:0.12    /V:0.014     /  Ti:0.028 /Mo:0.023    /AL:0.004
发表于 2009-8-28 19:21:25 | 显示全部楼层
回楼主:材料2应是9SiCr,材料1没见过。
发表于 2009-8-28 20:01:39 | 显示全部楼层
2# 孤鸿踏雪
请问前辈9SiCr是什么材料,主要用途及性能可否简述一下啊?谢谢
签到天数: 1505 天
发表于 2009-8-28 21:09:07 | 显示全部楼层
材料1成分接近A2材质,与一胜百模具钢XW-10接近;供参考。
耿建亭 + 5 感谢支持
发表于 2009-8-29 00:14:48 | 显示全部楼层
嘿嘿,我知道是用860度去做的,可以做到HRC60以上!
发表于 2009-8-29 00:48:00 | 显示全部楼层
回shenfuhai 专家(4#楼):
      与一胜百的XW-10成分相差甚远。
发表于 2009-8-29 00:49:46 | 显示全部楼层
回3#楼活在舞钢:
       9SiCr是一种低合金工具钢,可用于制作冷作模具、也可以用于制作刀具。
发表于 2009-8-29 09:40:56 | 显示全部楼层
材料一 是9CR4MO 吧 淬火温度880
发表于 2009-8-29 10:04:34 | 显示全部楼层
A2是Cr5Mo1V.这个材料的Mo,V含量比A2高.
签到天数: 1505 天
发表于 2009-8-29 19:54:22 | 显示全部楼层
9# AC米兰
所以,我说和一胜百的XW-10接近;
而杨工说相差甚远。
发表于 2009-9-1 09:13:59 | 显示全部楼层
回10#楼shenfuhai专家:我看到的ASSABXW—10(等同于AISI的A2,相当于国产Cr5Mo1V)的化学成分为:1.0C,5.3Cr,1.1Mo,0.2V。正如9#楼AC米兰所说Mo、V差异很大,而且Cr含量也不相当。
耿建亭 + 5 精益求精
 楼主| 发表于 2009-9-2 15:19:02 | 显示全部楼层
真搞不懂是什么料了,
发表于 2009-9-2 16:18:34 | 显示全部楼层
光谱会不会有误差?
发表于 2009-9-3 07:16:50 | 显示全部楼层
回13#楼(AC米兰):光谱分析一般是打三点,求其平均含量,所以对于那些成分偏析严重的材料,其分析结果可想而知。另外,光谱分析对表面要求也比较高,表面处理不好测试结果也会产生很大偏差。
签到天数: 2801 天
发表于 2009-9-7 13:48:00 | 显示全部楼层
有很多东西我们是不能确定的,因为我国可能没有这样的钢材:
Carbon 0.42 - 0.46
Manganese 1.00 - 1.20
Silicon 0.15 - 0.35
Phosphorus 0.030 MAX
Sulfur 0.010 - 0.025
Vanadium 0.10 - 0.15
Aluminum 0.020 - 0.040
Nitrogen 0.015 MAX
这是40MnV吗?显然不是。
GMT+8, 2026-7-19 19:04 , Processed in 0.034211 second(s), 21 queries .
