查看: 4463|回复: 1
热处理加工 加工厂电话:13793659483
发表于 2009-8-28 16:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
福能热处理加工厂,现拥有各类热处理设备三十余台,年生产能力2000吨以上,加工厂下设三个车间:一、常规热处理车间,设备包括:各类型号渗碳淬火炉、盐浴淬火炉、各种箱式炉、井式回火炉、热风炉、高温炉等;二、大、精、微工模具热处理车间,主要设备有:深井炉、大件炉、微型加热炉、校直等;三、电、热、化金属表面防腐强化热处理车间,设备主要包括:大、中、小一个氮化炉群、高频炉、磷化、发兰等。
1、大型长轴类、环型类、机械零件高频淬火:最大直径1500mm,最大长度6000mm.2、离子氮化工艺:最深氮化层0.5-1.5mm,最大重量2T。3、热风炉回火工艺:利用热循环热风进行回火,特点均匀、误差小、消除应力效果好。4、超薄渗碳层热处理:最薄渗碳厚度0.10-0.30mm。5、各类铸铁正火、退火、普通淬火、等温淬火:对铸铁合金气缸套有独特的工艺。6、粉末冶金渗碳淬火:解决了粉末冶金因密度问题热处理不好控制的难题。7、黑色磷化工艺:自制配方,解决了海上运输防锈难的问题。8、各类铜、铝合金、不锈钢热处理:可进行淬火、时效、固溶等处理工艺。9、盐浴炉高温快速淬火:在解决超薄件变形上有独到之处。10、各类弹簧淬火:有成熟的经验工艺,一次合格率100%。11、深井炉最长尺寸φ0.6米×4米。
http://www.cnfuneng.cn/ 本帖最后由 cnfuneng 于 2009-9-8 17:13 编辑
发表于 2010-10-18 20:42:44 | 显示全部楼层
回复 1# cnfuneng
    能做齿轮中频淬火么?价格如何?
GMT+8, 2026-7-18 23:22 , Processed in 0.027895 second(s), 22 queries .
