查看: 5924|回复: 4
[求助] 请高手指点迷津!
发表于 2009-8-28 21:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZG270-500材质的模子(铸铅用的)壁厚45mm,结构简单。经过正火850摄氏度 保温4个小时 退火650摄氏度 保温2个小时 机械性能的Z(断面率)还是不能达标 本人做了6根拉棒有5根断面率不合格 该如何处理?还是继续退火吗?
发表于 2009-8-29 09:28:36 | 显示全部楼层
发给金相看看
签到天数: 220 天
发表于 2009-8-29 09:54:08 | 显示全部楼层
铸钢件重要指标是屈服强度和强度极限,对面缩和伸长率一般是不作要求的。
另外,你已经对铸件作了正火处理,为什么还要作650度退火呢?
你可以检查一下面缩不合格的试棒,看看是否有疏松、气孔等缺陷存在。 本帖最后由 qinqiang268 于 2009-8-29 09:55 编辑
签到天数: 639 天
发表于 2009-8-29 10:11:16 | 显示全部楼层
强度达到多少?断面收缩率达到多少?
发表于 2009-8-30 17:38:21 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,铸钢件重要指标是强度,有时对延伸也有要求,对断面收缩率没要求啊
GMT+8, 2026-5-20 12:01 , Processed in 0.030087 second(s), 21 queries .
