查看: 5010|回复: 8
[求助] 热处理后清洗油中豆腐渣
发表于 2009-8-29 08:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
      网带炉生产自攻自转螺丝,近期发现后清洗后,清洗槽上层有悬浮物,有点像豆腐渣。导致后期费油回收很困难,都是豆腐渣的东西。但清洗出来的螺丝表面还是很干净的,没有影响回火和电镀。我搞不明白这个豆腐渣的东西是怎么形成的,是热处理油的问题还是后清洗设备问题,还是水的问题呢?这个问题又怎么样才能解决呢,把这个豆腐渣去掉,请教各位高手指点!
发表于 2009-8-29 08:45:24 | 显示全部楼层
你应该加了清洗剂吧?如果是主要是你的清洗剂的原因,可能是容度太高等原因造成。
签到天数: 880 天
发表于 2009-8-29 08:54:00 | 显示全部楼层
这种物质其实是油污,水,及各杂质的混合物,多时易阻塞管道,建议加一定量的消泡剂
 楼主| 发表于 2009-8-29 08:54:34 | 显示全部楼层
没有加清洗剂,就是自来水,
签到天数: 1542 天
发表于 2009-8-29 09:35:23 | 显示全部楼层
我这清洗机里也多,每天去舀一次.
签到天数: 1699 天
发表于 2009-8-29 22:13:25 | 显示全部楼层
清洗剂和热油混合所致
发表于 2009-8-30 14:52:02 | 显示全部楼层
清洗剂和热油混合后的产物,你增添(整天)一个自动刮板就()可以了,不用人工清理,几百大洋够了。 本帖最后由 所以因为 于 2009-8-30 15:44 编辑
发表于 2009-9-7 10:54:08 | 显示全部楼层
主要是因为你用的热处理油有部分乳化所至,用的热处理油不是太好,再一个你的中间清洗水要长换。有事请联系0519-85766359,再为你详细解答
发表于 2009-9-8 11:18:34 | 显示全部楼层
可以向你们所购买的清洗剂厂家咨询,他们对这一块更有研究.
GMT+8, 2026-7-17 05:27 , Processed in 0.031290 second(s), 22 queries .
