查看: 5123|回复: 9
[求助] DC53热处理变形,经磨后出现开裂
发表于 2009-8-29 15:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,想请教各位前辈:10MM厚的DC53钢板,大小在150*100左右,我用高频机加热淬火,可以吗?硬度我只要51度左右,要求变形小,不开裂,请问用什么工艺能做到?拜托了!!!
签到天数: 53 天
发表于 2009-8-29 21:25:37 | 显示全部楼层
你为什么要高瓶真空不行吗。你高频下水的是不是。你用1020淬火580回火可以做到
发表于 2009-8-30 18:20:22 | 显示全部楼层
没用过高频做过 我们都是用电阻炉做的
  DC53 一般都是做冲模的 最好要淬透  高频只是表面有硬度 加热过快 还有可能会开裂
建议用1020淬火  580回火
 楼主| 发表于 2009-8-31 10:05:07 | 显示全部楼层
谢谢各位,现在又出现个新问题,长度延伸了1mm(150长),宽度缩短了0.8mm(80宽)
发表于 2009-8-31 12:14:19 | 显示全部楼层
长度伸长,宽度缩短,可能是材料原始组织具有方向性。一般板材热处理后均会出现此现象,建议采用锻材。
签到天数: 16 天
发表于 2009-12-21 17:21:25 | 显示全部楼层
我没见过这种材料 ,请问朋友 DC53属于那种材料,谢谢
发表于 2009-12-26 15:52:48 | 显示全部楼层
属高合金工具钢,韧性及耐磨性都比较好。
签到天数: 292 天
发表于 2010-1-27 12:53:38 | 显示全部楼层
DC53 属于冷作模具钢.它的淬火基本上采取透热型.1030度淬火,具体回火温度,可以根据模具具体使用工作要求.
签到天数: 164 天
发表于 2010-1-27 18:46:52 | 显示全部楼层
580度能回到HRC51吗?有点不相信。我今天用1000度,真空气淬,550回火还有HRC60_61
发表于 2010-2-17 21:47:25 | 显示全部楼层
DC53 属于冷作模具钢!易开裂!需要控制加热冷却温度
GMT+8, 2026-7-21 01:50 , Processed in 0.031446 second(s), 21 queries .
