查看: 8101|回复: 14
[讨论] 托辊式网带炉
发表于 2009-8-29 20:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人接触过几家热处理工厂的热处理设备,看见有的热处理炉子有的热清洗在冷清洗在热清洗前面,有的冷清洗在热清洗后面,请有经验的老师傅说说它们的排列顺序在前后的利弊?
 楼主| 发表于 2009-8-30 14:32:34 | 显示全部楼层
怎么没有人回啊?
签到天数: 40 天
发表于 2009-8-30 14:48:22 | 显示全部楼层
一般情况下,如果有热清洗,就是热清洗在前,主要防止淬火后组织应力和热应力过大,导致淬火裂纹出现。
签到天数: 1542 天
发表于 2009-8-30 14:55:49 | 显示全部楼层
我看这是工艺的多样性,各个厂家的具体情况不同,都是为了把产品清洗干净.
发表于 2009-8-31 17:03:16 | 显示全部楼层
我感觉应该是热清洗在冷清洗前边
因为有的工件从油槽中出来以后,还是带有一定温度的,如果用冷清洗液的话容易激裂
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2009-9-9 10:27:27 | 显示全部楼层
支持楼上天字一号的看发
发表于 2009-9-9 11:51:12 | 显示全部楼层
关于热冷清洗机的布置,作为工艺设计人员来讲,要考虑如下因素:
  1)热前冷后,对套圈的变形有利,使套圈有一个缓冷阶段,并防止产生水击裂纹。一般适合中小套圈。
  2)冷前热后,对套圈连续冷却有利,可一定程度上,减少工件的残余奥氏体。一般适合壁厚或较大套圈。
  一般都是根据不同的产品需要,采取不同的摆放。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
xhlhz + 8 感谢支持!
发表于 2009-9-9 12:12:25 | 显示全部楼层
哦,楼上专家解释的在理,您所说的第二点:冷前热后,对套圈连续冷却有利,可一定程度上,减少工件的残余奥氏体.....这样的工件在热处理之后,他的残余奥氏体含量与第一点所说的情况的残余奥氏体含量有什么不同么?
签到天数: 20 天
发表于 2009-9-15 11:53:57 | 显示全部楼层
个人意见应该是稳定化奥氏体,而非转变奥氏体。补充7楼专家意见。
xhlhz + 5 感谢支持!
签到天数: 96 天
发表于 2009-9-15 20:46:25 | 显示全部楼层
我的看法  :     应该是热前冷后  。如果是冷前的话,怎么能保证清洗质量?  清洗 程序  主要以清洗的效果为主要目的。关于残余奥氏体的稳定化   清洗的时间足够短了。
xhlhz + 5 感谢参与!
签到天数: 156 天
发表于 2009-9-16 09:09:20 | 显示全部楼层
7# renbenfg
本人支持专家说法,热前与冷前要跟据具体工艺及工件而定
签到天数: 156 天
发表于 2009-9-16 09:15:50 | 显示全部楼层
  2)冷前热后,对套圈连续冷却有利,可 ...
renbenfg 发表于 2009-9-9 11:51
支持专家意见,冷前与热前要视具体工件与工艺而定
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2009-9-18 16:54:18 | 显示全部楼层
一般都是先热水清洗,而且是碱水清洗,第二道清洗也是热水清洗,是清水清洗
 楼主| 发表于 2009-9-26 11:12:23 | 显示全部楼层
首先感谢楼上的专家们的精辟回答。
那么从产品质量上考虑,效益上,综合来考虑哪种布局更合理???
发表于 2009-9-28 00:01:04 | 显示全部楼层
产品质量上考虑,效益上看冷前热后布局更合理
GMT+8, 2026-6-17 19:51 , Processed in 0.034513 second(s), 22 queries .
