查看: 10123|回复: 17
[求助] 关于45钢变形
发表于 2009-8-29 21:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用箱炉加热到820度然后下盐水45钢变形很大,请问哪位有没有新工艺能控制变形的啊!!!!!!!!!!!
签到天数: 352 天
发表于 2009-8-29 22:19:05 | 显示全部楼层
“45钢变形很大”的提法有问题啦。请尽量准确说明零件的尺寸、形状、服役条件等信息。 本帖最后由 excellence 于 2009-8-29 22:20 编辑
 楼主| 发表于 2009-8-29 23:21:44 | 显示全部楼层
45钢模板,规格是780*400*12,
发表于 2009-8-30 06:08:04 | 显示全部楼层
这个规格变形是必须的,
水温是多少将水温控制在50-60℃,
淬火后做压形校正,或者在回火时压形,再或者回火后趁高温迅速压形校正。
发表于 2009-8-30 08:20:06 | 显示全部楼层
45钢这样规格的模板用硝盐冷却既可。
另外,有时间可以看一看下面的帖子:
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=44346&extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2009-8-30 12:16:12 | 显示全部楼层
请问5楼能透露下硝盐配制的比例吗?
硝盐冷却我们也试过,变形是可以控制但硬度只有36度啊?
签到天数: 84 天
发表于 2009-8-30 12:24:13 | 显示全部楼层
不知工况如何,45钢做大尺寸磨具变形不可避免,因为是磨具估计硬度要求较高,建议选好一点的材料。
 楼主| 发表于 2009-8-30 12:34:55 | 显示全部楼层
7楼
硬度要求45度左右,这种尺寸别家热处理厂变形能达到要求啊
发表于 2009-8-30 12:54:47 | 显示全部楼层
回6楼朋友:
55%硝酸钾+45%亚硝酸钠。加适量的水(以工件达到硬度和不变形为标准)
 楼主| 发表于 2009-8-30 13:00:56 | 显示全部楼层
请问9楼你说的这硝盐温度升到多少度呢?如果温度升的太高水加在里面会不会有危险呢?
发表于 2009-8-30 14:57:52 | 显示全部楼层
此配方硝盐熔点137℃,使用温度200~500℃。加水在低温区,温度高水会被慢慢蒸发,所以,经常需要加水调整,没有危险的。
 楼主| 发表于 2009-8-31 15:29:25 | 显示全部楼层
11# 所以因为
哦,谢了!!!!!!!!!1不知你们是否试过此工艺
发表于 2009-8-31 15:39:44 | 显示全部楼层
此硝盐配方在原单位用了40多年了,是常用的。
 楼主| 发表于 2009-8-31 15:44:45 | 显示全部楼层
请问我现在的加的是亚硝酸钠,硝酸钠各30%,硝酸甲40%,能否可以在加水,加水后温度升到多少合适呢?
发表于 2009-9-28 13:07:20 | 显示全部楼层
可以水淬油冷,具体工艺需试验确定
发表于 2009-9-28 15:34:20 | 显示全部楼层
关于45#钢淬火变形的控制问题,请参考一下资料:
45钢量化水淬应用研究
(中原工学院 机电学院  陈亚维等)
     研究了45钢量化水淬的淬硬深度和淬火畸变,并与普通水淬和油淬进行了比较分析,结果表明,调整量化水淬参数,可在水与油之间调整水的冷却特性,使45钢得到相应的淬硬深度和较小的淬火畸变量。
     量化水淬是通过对水这一单一淬火介质进行量化控制来调整其冷却特性而得到满意淬火效果的一种淬火技术。
     45钢畸变试验数据表明,与普通水淬和油淬相比,量化水淬的淬火畸变最小。
        ——摘自《热加工工艺》(2005.NO.8)
 楼主| 发表于 2009-9-28 17:14:33 | 显示全部楼层
16# 孤鸿踏雪 请问杨工:量化水淬是什么意思啊?
发表于 2009-9-28 17:51:36 | 显示全部楼层
只是一个新提法,楼上可按孤鸿专家提供的资料索引找到这篇文章看看。
GMT+8, 2026-5-19 22:58 , Processed in 0.034811 second(s), 21 queries .
