查看: 7337|回复: 12
[求助] 热处理时如果零件里有夹杂开裂,裂纹边上是否会脱碳?
发表于 2009-8-29 22:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 185 天
发表于 2009-8-29 23:31:30 | 显示全部楼层
不一定,跟夹杂物的性质有关系
发表于 2009-8-30 01:41:18 | 显示全部楼层
如果裂纹完全是在热处理时产生就不会出现脱碳层。
发表于 2009-8-30 09:15:07 | 显示全部楼层
夹杂是裂纹源,如因淬火应力开裂就不会产生脱碳,以为锻造开裂的话,会产生脱碳.
发表于 2009-8-30 14:40:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-8-30 18:15:10 | 显示全部楼层
热处理中50Mn如果加热不均匀是否会有残余奥氏体?
为什么调质钢50Mn零件在打孔时,只有一边能打动孔,是不是组织偏析还是淬火不均匀?残余奥氏体与冷却速度有关么?夹杂物比基体硬度硬么?
签到天数: 1074 天
发表于 2009-8-31 08:25:22 | 显示全部楼层
你也知道在零件里面,你做金相夹杂也是切开裂开位置,若是纤维裂纹的话.一般不会脱碳!!
签到天数: 635 天
发表于 2009-8-31 10:08:43 | 显示全部楼层
一般存在脱碳层。
发表于 2009-9-1 10:41:23 | 显示全部楼层
如果存在脱碳,多半是锻造是形成的,热处理时有保护气体,一般不会脱碳
发表于 2009-9-5 22:52:22 | 显示全部楼层
一般不会脱碳
签到天数: 7 天
发表于 2009-9-8 15:53:13 | 显示全部楼层
要看夹杂物到底是什么了
发表于 2009-9-8 16:44:12 | 显示全部楼层
夹杂物在加热中不会产生裂纹,往往是冷却时,产生相变的组织应力,而引起开裂的裂纹源,一般不会有脱碳。
发表于 2009-9-9 19:09:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-20 11:35 , Processed in 0.032779 second(s), 22 queries .
