查看: 7748|回复: 7
[求助] 心部硬度不足
发表于 2009-8-29 22:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问18A的线材热处理后心部硬度不足,线材有什么原因造成?谢谢
发表于 2009-8-30 10:17:23 | 显示全部楼层
可能加热温度不足、保温时间不够、淬火时间没够
发表于 2009-8-30 11:00:26 | 显示全部楼层
还有材料本身淬透性低、冷却介质冷却能力低等因素。
发表于 2009-8-31 13:55:41 | 显示全部楼层
本身材料基体硬度有限也有关系的
发表于 2009-8-31 14:22:17 | 显示全部楼层
和材料化学成分含量有直接关系.
另外,心部冷却速度太慢也是产生的原因之一:冷速慢有两种:一是淬火介质冷却能力不足;二是工件直径较大,心部冷速不够
发表于 2009-8-31 19:09:43 | 显示全部楼层
材料本身的淬透性是多少?加热温度、保温时间是否足够?淬火时间和淬火介质是否合适?找找看是哪个方面原因。
发表于 2009-9-1 08:26:30 | 显示全部楼层
做金相,分析,结合生产工艺,调整
签到天数: 38 天
发表于 2009-9-1 08:34:57 | 显示全部楼层
1.热温度不足2.保温时间不够3.淬火时间没够4.冷却不足5.零件淬透性差6.心部出现铁素体等
GMT+8, 2026-5-20 11:58 , Processed in 0.030481 second(s), 20 queries .
