查看: 34160|回复: 46
[讨论] 回火时间对硬度的影响?
发表于 2009-8-29 23:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师,您好!
在热处理回火工艺中,有回火温度和回火时间一说。请问,在回火温度一定的情况下,回火时间的长短对工件的硬度有影响吗?
如果有,是有限制的还是无限制?
谢谢
发表于 2009-9-3 12:42:15 | 显示全部楼层
影响是肯定有的
1.时间短了会造成大不到要求(表里温度不一)
2.时间长了没什么大的坏处 ,不是时间越长硬度就越低的是有限度的,到了一定值就不在下降
3.当然时间的长短是没有定义的 要看工件的有效厚度是多少.(一般厚度在25mm以下在2小时左右,)
4.一般工件有效厚度超过25mm的,以每25mm 保温时间延长30-60分钟 ,特殊刚取上限
5.不是所以个材料都是温度越高硬度越低的,像一些高CR钢 会产生2次硬化,
回复 1 0
签到天数: 23 天
发表于 2009-8-30 00:08:58 | 显示全部楼层
是有影响的,一般是降。看看冷却曲线图,很多钢材的曲线都有
签到天数: 667 天
发表于 2009-8-30 00:28:22 | 显示全部楼层
回火时间对硬度是有影响的,回火时间长硬度要下降,具体影响多少是要看什么材料。
签到天数: 84 天
发表于 2009-8-30 10:03:29 | 显示全部楼层
肯定是有的,一般来讲是降低硬度,而且随着时间的延长硬度的降低越来越缓慢。
签到天数: 1393 天
发表于 2009-8-30 10:34:37 | 显示全部楼层
一般来讲回火时间超过6h就没有多大意义了。
发表于 2009-8-30 10:56:11 | 显示全部楼层
供参考
发表于 2009-8-30 11:00:52 | 显示全部楼层
有影响,随着回火时间的延长,硬度的降低越来越缓慢,与抗回火性有关。
发表于 2009-8-30 12:35:49 | 显示全部楼层
那低温回火跟高温回火对硬度有什么影响?
签到天数: 1213 天
发表于 2009-8-30 12:44:37 | 显示全部楼层
当然是温度越高,硬度降低的趋势越大了
8# sunhb_d
 楼主| 发表于 2009-8-30 23:45:09 | 显示全部楼层
好的,有道理。感谢各位的指点迷津!
签到天数: 52 天
发表于 2009-8-31 11:02:12 | 显示全部楼层
对回火时间对硬度的影响,不能笼统的说时间长硬度会降低和升高,还是要看具体是什么材料呀,有些材料是降低,有些材料是升高,有些材料硬度随回火时间的增加先升后降。情况很多的,还是具体情况具体分析,不然就误导新手了。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
丹尼尔 + 3 赞同!
发表于 2009-9-3 10:56:30 | 显示全部楼层
5# 华海
  回火时间还是要根据工件尺寸定,大件的回火时间是不止六小时。
签到天数: 8 天
发表于 2009-9-3 13:26:40 | 显示全部楼层
楼上说的有道理。
签到天数: 21 天
发表于 2009-9-4 20:29:57 | 显示全部楼层
马氏体硬度一般取决于其碳含量。所以在一定温度下,随回火时间延长,在开始1~2h内,过饱和碳从马氏体中析出很快,随后减慢,随时间再延长马氏体中含碳量变化不大(其硬度也就不再明显下降)。
发表于 2009-9-5 07:02:42 | 显示全部楼层
影响是肯定有的
3.当然时间的长短是没有定义的 要看工件的有效厚度是多少.(一般 ...
zml520 发表于 2009-9-3 12:42
我觉得这个说得好
发表于 2009-9-5 09:55:58 | 显示全部楼层
学习了,影响要看具体的情况
发表于 2009-9-5 17:01:25 | 显示全部楼层
今天有体会了,回火时间长影响不小。GCr15厚度12毫米,要求硬度HRC65-67,850盐浴加热,盐水淬火冷透后零下75度处理2小时后空冷至室温,硬度HRC67左右,140度油炉回火12小时,硬度HRC66.磨削有裂纹,延长回火时间至48小时,HRC63.5至64.真是没想到影响太大了。平时210度回火5小时还HRC62。
发表于 2009-9-23 15:59:54 | 显示全部楼层
有回火温度高,保温时间长硬度就会降低de
发表于 2009-10-19 16:34:46 | 显示全部楼层
高手真多,回答的很全面,长见识了
GMT+8, 2026-7-18 01:25 , Processed in 0.039249 second(s), 25 queries .
