查看: 6523|回复: 8
[求助] 网带炉的淬火液用三硝水可以么?
发表于 2009-8-30 10:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师!我厂淬火主要是以45#钢40Gr材料做的L扳手,套筒头等各种扳手。我想用三硝水放在网带炉上当淬火液,不知是否可行,扳手回火后是否会生锈?我原先使用氯化锌和火碱配在一起做淬火液效果还可以可是老是生锈。请各位老师多指教!!!!!!谢谢了
签到天数: 84 天
发表于 2009-8-30 12:09:38 | 显示全部楼层
估计可以,但是容易锈蚀,不合算。
签到天数: 1542 天
发表于 2009-8-30 12:17:10 | 显示全部楼层
还是用快速淬火油方便些,对裂纹变形比较保险.
 楼主| 发表于 2009-8-30 12:21:24 | 显示全部楼层
2# yjjp
您指三硝水还是?
签到天数: 35 天
发表于 2009-8-30 17:45:46 | 显示全部楼层
我有比较好的推荐,Anscon AS无机淬火液
我有比较好的推荐,无机淬火液
环保高分子无机淬火液 Anscon AS,具有化学稳定性高、不变质发臭、使用寿命长、安全、无污染、高效节能等特点,使用维护不用经常搅拌。
        能充分溶解于水,使用时,蒸发的是水分,介质带出的量很少,介质浓度在升高,添加水后,可以重复使用,而剩余介质成分不变,冷却性能不变。
        使用寿命比其它已知有机聚合物的淬火介质性能更稳定,淬火硬度更均匀。
        该淬火液使用温度范围0到60℃,其淬火液冷却特性在使用温度0到70℃,最大冷却位与720-770℃温度区间,最大冷却速度为250-280℃/s,而低温300℃冷却速度都在80℃/s,其高温冷速快低温冷速接近油, 特殊的冷却机理及理想的冷却特性使其广泛应用于汽车、机床、冶金、机械、轴承、造船等行业。适用的钢种有碳素结构钢、碳素工具钢、合金结构钢、低合金、渗碳钢、弹簧钢、轴承钢整体淬火。
        只需调整浓度,可针对几乎任何品牌钢材的淬火需要,获取理想的淬火性能,是现今热处理界常规淬火液的更新换代产品,欢迎咨询、使用。
 楼主| 发表于 2009-8-30 18:54:10 | 显示全部楼层
5# 钢铁医生
你好能给我个电话吗我的电话是13156950007
 楼主| 发表于 2009-9-1 09:27:11 | 显示全部楼层
请各位老师多多指点!多多发表自己的看法
发表于 2009-9-4 17:15:16 | 显示全部楼层
好像水剂淬火液可以短期防锈
发表于 2009-9-7 10:37:51 | 显示全部楼层
可以也没有问题,但是两三个问题比较严重,1、工件容易生锈。2、冷却不稳定,容易开裂。3、网带炉上的网带容易生锈腐蚀,寿命短。建议:如果可以还是用专业的淬火液比较好。电话:0519-85766359
GMT+8, 2026-7-17 05:25 , Processed in 0.031618 second(s), 22 queries .
