查看: 6836|回复: 12
[求助] 各位大虾:如何提高低合金高强度钢的低温(—40度)冲击功?
发表于 2009-8-30 11:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 1541 天
发表于 2009-8-30 14:49:47 | 显示全部楼层
在保证硬度合格的情况下,尽量用高的回火温度;
注意回火的冷却方式;
保证调质金相组织合格.
签到天数: 36 天
发表于 2009-8-30 20:44:14 | 显示全部楼层
呵呵,是不是Q345E的呀,我也遇到了。选用纯净钢,增大锻造比,两次正火(特殊情况)调质没有意义的,如调质,冲不断的,我保证。
 楼主| 发表于 2009-8-31 09:06:05 | 显示全部楼层
是铸钢!牌号275—485H 冲击功 (—40℃  )≥20
发表于 2010-4-28 15:28:24 | 显示全部楼层
正火处理+高温回火可以达到
发表于 2010-4-28 17:08:10 | 显示全部楼层
正火吧。......
发表于 2010-4-29 11:10:14 | 显示全部楼层
特别提醒,铸造时组织一定要做致密,千万别出现显微缩松。
发表于 2010-7-13 12:25:54 | 显示全部楼层
回复 3# shaogang78
    我们也遇到了这样的问题!Q345E在-40度的冲击很低!我们采用的是910正火风冷以及雾冷加600高温回火!结果还是冲击不够呀
现在也正在想办法解决呢!不知道兄弟有瞎好建议否?十分感谢!
发表于 2010-7-13 12:28:20 | 显示全部楼层
回复 3# shaogang78
    还想指教个问题:我们跟客户定的协议是不是有问题!
客户要求是-40度冲击要求大于等于30,是不是要求有点高了点!
签到天数: 22 天
发表于 2010-7-14 13:15:58 | 显示全部楼层
回复 9# juxiaodan888
    确实高了,锻钢件还可以。铸钢件这么要求太牵强。
签到天数: 809 天
发表于 2010-7-14 16:48:32 | 显示全部楼层
是不是工程机械上的零件?
签到天数: 36 天
发表于 2010-7-14 21:16:09 | 显示全部楼层
如果常规方法不行,那就加钼,加到0.10左右就行,只要不超过残余元素上限就行
发表于 2010-7-21 15:55:31 | 显示全部楼层
是不是工程机械上的零件?
HRC 发表于 2010-7-14 16:48
    楼上的很有道理,我们也在尝试加点Mo,目的是让它细化晶粒!
GMT+8, 2026-5-20 03:48 , Processed in 0.033150 second(s), 21 queries .
