查看: 6595|回复: 10
[讨论] 亚温淬火有什么理论根据?
发表于 2009-8-30 22:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看了一些热处理节能降耗的新工艺,有一种亚温淬火,对其很陌生,它有什么理论根据,请专家给大家讲解一下。 本帖最后由 excellence 于 2009-8-31 07:53 编辑
签到天数: 35 天
发表于 2009-8-30 23:55:16 | 显示全部楼层
正常淬火问题本身就在相变点上面 30-50度以上,降低一些对一些产品 一些材料 没有什么影响其机械性能
签到天数: 352 天
发表于 2009-8-31 07:56:34 | 显示全部楼层
1# 风吹草未动
请使用搜索功能,论坛内关于“亚温淬火”的帖子目前有25个。
发表于 2009-8-31 15:45:35 | 显示全部楼层
两相区淬,部分奥氏体化,主要强调机械性能的材料可适用.
签到天数: 881 天
发表于 2009-8-31 18:24:14 | 显示全部楼层
亚温淬火温度AC3(-5~10)组织有少量未A氏体化的F
签到天数: 49 天
发表于 2009-9-5 13:03:26 | 显示全部楼层
3# excellence
excellence 真是热心啊!连这都统计出来了
发表于 2009-9-5 15:55:28 | 显示全部楼层
亚温淬火是美国的军工技术,解密后首先应用到铁姆肯的,轴承生产。其原理非常复杂,有的还在探讨和研究,没有现成的理论文献,但其原理是利用亚晶界的变化,得到细化或超细化的晶粒碳化物和铁素体等,最后处理的组织是亚共析钢,细小马氏体加细小弥散的铁素体。过共析钢其组织是,隐晶马氏体加大量细小弥散的二次渗碳体。其特点是硬度高,成倍的提高了耐冲击韧性。其原理很复杂,但其操作很简单,其效果又很明显,是值得推广的一种很好的工艺。
发表于 2009-9-5 20:29:54 | 显示全部楼层
付工:目前高铬铸铁采用亚临界淬火和亚温淬火有什么区别啊?
发表于 2009-9-5 21:53:41 | 显示全部楼层
原来可以干轴承的!我还以为是专门对付材料不好的刀具呢。我在没有经过锻造的高速钢刀具上用亚温淬火。据说日本在做轴承是先做一个1000左右的固溶双细化,再780的低温加热淬火,是不是也是亚温淬火的一种应用?据说变形极小,所以日本轴承的磨削留量极小。
45#钢的淬火尤其是直径小于8mm的螺杆淬火全是亚温淬火,最低用780.其他用的不多,学习了!
发表于 2009-9-6 17:57:14 | 显示全部楼层
回复8楼“风来疏竹”的帖子,我想应该是亚温淬火吧,我们所说的亚温,就是指的亚临界温度(实际应用要加过热度的),只不过叫法不一样。
发表于 2009-9-6 18:05:55 | 显示全部楼层
回复9楼“会帮饼子”的帖子:
你所说的日本轴承制作工艺,是典型的亚温淬火工艺,其叫法不同日本人叫超细化淬火,其先期处理是细化晶粒和碳化物,一次或多次,也称双细化。然后亚温淬火。
GMT+8, 2026-7-18 01:38 , Processed in 0.033735 second(s), 21 queries .
