查看: 8863|回复: 7
ZG35CrMnSi的淬火
发表于 2009-8-31 07:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂设计生产的导链管有效厚度在40mm,属于小件。淬火后硬度达不到40HRC温度采用880油冷。不知道是这种材料本身的硬度达不到还是冷却速度不够。请各位专家帮助分析一下。
签到天数: 352 天
发表于 2009-8-31 07:51:15 | 显示全部楼层
除了冷却速度以外,淬火加热不足、表面脱碳也是造成硬度低的原因,具体情况具体分析。
发表于 2009-8-31 09:23:52 | 显示全部楼层
建议,拿一件剖开作一下金相组织分析。
发表于 2009-8-31 12:46:49 | 显示全部楼层
这种材料淬火硬度最高可达55HRC以上。达不到所要求的硬度,除跟冷却有关之外,还跟装炉方式、保温时间、以及硬度检测方式,铸钢应打磨后检测硬度。具体要根据实际情况来判定,一个原因一个原因排除,就会知道具体的原因了。
签到天数: 652 天
发表于 2009-8-31 12:58:17 | 显示全部楼层
ZG35CrMnSi的淬火,应该是铸钢吧,铸钢一般都有脱碳的缺陷,材料不均匀。你可以试试复碳正火,再加热淬火试试。
你把表面磨去几个毫米在检验看看硬度。淬火温度/保温时间/淬火介质/可以根据你检测的结果来确定。
签到天数: 35 天
发表于 2009-8-31 17:53:03 | 显示全部楼层
应该是冷却不够,该用水介质冷却,效果比较好。但要求低温冷却速度比较慢的冷却介质才可以。铸钢比较锻件容易开裂。 本帖最后由 钢铁医生 于 2009-8-31 17:55 编辑
发表于 2009-9-28 23:46:43 | 显示全部楼层
将加热温度放到中低限,采用水冷没问题。也可采用较低浓度的水基淬火剂很方便。
发表于 2009-9-29 18:56:47 | 显示全部楼层
材料含碳量低的话也是淬不硬的。可以考虑水冷,也可以考虑水淬油冷,但要掌握好淬水时间。打硬度的时候表面磨一下。个人意见,请指教。
GMT+8, 2026-7-5 13:36 , Processed in 0.030258 second(s), 21 queries .
