查看: 6127|回复: 7
[求助] 求教45钢模具淬火
签到天数: 13 天
发表于 2009-8-31 10:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有一块直径540MM,厚度为80MM的45钢模具,要求硬度在HRC53-57。请问400型的多用炉,油淬能达到要求吗,我准备用850度保温180分钟,CP0.5,100度等温油,请问保温时间够吗
发表于 2009-8-31 10:23:11 | 显示全部楼层
宁波同乡:45钢要求硬度在HRC53-57,已经是该材料的极限硬度了。油淬是不可能达到的,用盐水冷却都不一定能达到的。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2009-8-31 10:26:35 | 显示全部楼层
我现在就是想问一下你们高手这么大的工件,保温时间需要多长
发表于 2009-8-31 10:31:12 | 显示全部楼层
你保温时间肯定是够了,,不管你的模具有多大,厚度只有80啊,保温150分钟都够了,只是说要淬到这个硬度很难.
发表于 2009-8-31 10:31:54 | 显示全部楼层
工件有效尺寸并不大(厚度为80mm)保温时间不需要怎么长,有一半时间就可以了。
签到天数: 667 天
发表于 2009-8-31 10:40:45 | 显示全部楼层
45钢这么大的有效()尺寸,想淬到这个硬度是不可能的。建议(见意)楼主换材料吧! 本帖最后由 所以因为 于 2009-8-31 10:43 编辑
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2009-8-31 10:50:33 | 显示全部楼层
其实这个工件的硬度要求HR53-57,在使用过程并不高,它只是模具的底座,谢谢各位了
发表于 2009-9-30 22:10:39 | 显示全部楼层
45钢这么大的尺寸,不可能淬到这个硬度。
GMT+8, 2026-5-19 22:54 , Processed in 0.030269 second(s), 21 queries .
