查看: 7092|回复: 10
[求助] 请问切削加工的硬度范围
发表于 2009-8-31 10:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问能进行切削加工的硬度范围是多少
发表于 2009-8-31 10:14:09 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-31 14:33:12 | 显示全部楼层
一般情况下20-25HRC比较合适,但还要根据具体设备和刀具情况而定
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
WJFU66 + 3 感谢参与
发表于 2009-8-31 18:27:27 | 显示全部楼层
金属材料的切削加工性固然与硬度有关,但对于不同材料而言,切削性能最佳时所对应的硬度是不一样的。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
WJFU66 + 3 感谢参与
发表于 2009-9-1 14:04:35 | 显示全部楼层
钢的被切削性的最理想硬度为160~210HB
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
WJFU66 + 3 感谢参与
发表于 2009-9-2 11:05:05 | 显示全部楼层
回5#楼:不可一概而论,你所提供的只是低碳钢或低碳合金钢的最佳切削硬度而已。
签到天数: 333 天
发表于 2009-9-2 12:02:37 | 显示全部楼层
5# yuzj
我第一个单位调质工件硬度248-302,45#
后来见到了60-63HRC硬车
所以多高硬度适合切削要从材料、刀具等多方面考虑。
WJFU66 + 5 感谢参与
发表于 2009-9-2 21:11:28 | 显示全部楼层
HB在190-260!
发表于 2010-8-9 13:51:03 | 显示全部楼层
我公司有多种零件,需要在HRC48-53情况下用通用硬质合金刀进行车削。
发表于 2010-8-9 20:04:27 | 显示全部楼层
由于钢种或工件不一样,车削需要的硬度也不一样。小直径管料Cr15硬度190-220HRB,大直径179-207HRB.
发表于 2010-8-9 20:52:48 | 显示全部楼层
20-30HRC吧
GMT+8, 2026-7-17 22:31 , Processed in 0.033495 second(s), 21 queries .
