查看: 12048|回复: 16
[求助] 炉底板什么材质的比较好?温度在800-1100之间
发表于 2009-8-31 10:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-8-31 10:47:30 | 显示全部楼层
作为炉底板首选当然是含铬镍的耐热钢,但是价格昂贵;一般都选含铝耐热钢,您要求的温度完全能够胜任。
签到天数: 8 天
发表于 2009-8-31 12:59:06 | 显示全部楼层
温度在800-1000之间选CrMnN材质比较好,温度再高就要选2520了,但价格较贵。
 楼主| 发表于 2009-8-31 14:25:24 | 显示全部楼层
谢谢!
还有没有别的,即经济又实用的。
我们想用316L的,或是321、304的
哪个会更好点?
签到天数: 16 天
发表于 2009-8-31 17:35:42 | 显示全部楼层
316L,321、304,,,容易坏。。。这么高温度建议还是2520
发表于 2009-9-1 21:27:35 | 显示全部楼层
加QQ610970700
此种温度建议选用ZG35Cr24Ni7SiN材质的铸造品,价格在26.00元/公斤左右
发表于 2009-9-3 16:33:26 | 显示全部楼层
ZG3Cr24Ni7SiN
发表于 2009-9-5 10:07:31 | 显示全部楼层
炉底板带还是用CRMnN的吧!价格还是便宜一些,要是长时间使用想免去更换,就用2520的吧!
打我电话13622126274,我们这里价格优惠,我是天津的!
邮箱是guangda8168@126.com
我会给你优惠价格的!3个月之内使用坏了,我给你换新的!
发表于 2013-2-18 10:54:20 | 显示全部楼层
1.Cr-Mn-N-------适合于900℃以下
2.3Cr24Ni7SiNRe----------------适合于950℃~1050℃(可替代高铬镍钢)
3.1Cr25Ni20Si2  ---------------适合于1050℃~1200℃
按你的要求最好是选用3Cr24Ni7SiNRe的材质,经济耐用。
发表于 2013-1-10 11:52:36 | 显示全部楼层
参考下,是否可以帮到你
主要选用材质:
1.Cr-Mn-N-------适合于950℃以下
发表于 2013-1-10 12:10:26 | 显示全部楼层
如果温度,再高 ,建议用2848的,但是这个材料就贵了
发表于 2013-1-13 14:16:39 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-12 15:14:57 | 显示全部楼层
用CrMnN材质就好了,Cr25Ni20材质比较贵了
发表于 2013-8-9 17:49:15 | 显示全部楼层
炉内地板用耐火砖,外面碳钢板即可
签到天数: 23 天
发表于 2013-11-20 09:46:45 | 显示全部楼层
316L是耐腐材料,321、304 850度以下。
签到天数: 193 天
发表于 2013-11-20 10:35:12 | 显示全部楼层
用CrMnN材质就好了,Cr25Ni20材质有点贵
发表于 2015-1-10 12:44:37 | 显示全部楼层
去年我也在纠结炉底板的问题,现在换了碳化硅,再也不担心炉底板不耐用,掉氧化皮了。
老的炉子全部改过了,改的第一台炉子到现在除了掉了一个工件砸裂一块,其他的半年了一直很好。热处理框放在垫砖上,不接触碳化硅底板。关键是便宜啊,我买的25MM厚的炉底板 1.6米方形的箱式炉才4000块。
GMT+8, 2026-6-30 03:08 , Processed in 0.035285 second(s), 22 queries .
