查看: 8837|回复: 4
求助箱式炉的在使用中如何不让工件脱碳
发表于 2006-3-18 19:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一台普通箱式电阻炉,用来做调质、正火、退火用的。我想请教各位有什么办法使工件表面无氧化皮
发表于 2006-3-18 22:46:43 | 显示全部楼层
只能做到尽量减少,方法1,减少高温停留时间如预热,速度升温,选用较低温度。2,增加炉子密封性,减少打开炉门次数。3,工件涂料保护。4,工件装箱填料保护。等等。
签到天数: 7 天
发表于 2006-3-19 22:04:27 | 显示全部楼层
如果工件较小,可以等炉子到温后再加零件,这样可以减少加温时间减少氧化。尽量密封(可以加箱密封,用石棉密封炉门等)。还有就是在炉内加些木料(木料燃烧耗掉一些氧气也可以减少氧化)。当然这些只是权益之计,真空炉淬火才是最好的方法。
发表于 2006-3-20 20:48:06 | 显示全部楼层
加保护气氛.很简单
发表于 2006-3-20 21:48:33 | 显示全部楼层
前面两位回答的比较专业,,,我想买台真空油淬炉,装炉量在150公斤左右,卧式,两室的.谁知道哪家单位的价格质量比最好??
GMT+8, 2026-7-6 02:35 , Processed in 0.028783 second(s), 21 queries .
