楼主: lewis
[求助] 45钢要求硬度范围HB217~255,请问要怎样处理
发表于 2009-9-11 16:08:42 | 显示全部楼层
我也很疑惑,同样的45#(不做调质)供应,有的有点硬度,有的一点硬度都没有(我用HRC 有的10~18,有的0~4),这个实在想不通
发表于 2009-9-12 20:12:01 | 显示全部楼层
1# lewis
820度淬火,580度回火。
发表于 2009-9-12 20:13:35 | 显示全部楼层
2# lewis
正常。45冷拔方钢属于正火。
发表于 2009-9-13 09:29:56 | 显示全部楼层
正火就可以,冷却采用雾冷,硬度可以达到要求,
发表于 2009-9-13 09:54:04 | 显示全部楼层
有俩方法,一楼上说的调质,二呢做正火气雾冷却!
发表于 2009-9-14 10:10:59 | 显示全部楼层
正火风冷就能达到硬度要求
发表于 2009-9-14 15:10:10 | 显示全部楼层
空冷风冷都较之水冷变形小
发表于 2009-9-14 18:00:28 | 显示全部楼层
21# waterfall
这个硬度用HRC来表示是不对地,c标范围20-70HRC
签到天数: 10 天
发表于 2009-9-14 20:04:28 | 显示全部楼层
840淬水加560回火
发表于 2009-9-16 08:23:01 | 显示全部楼层
正火硬度可达到要求的下限。调质可以在上限。
发表于 2009-9-17 20:57:50 | 显示全部楼层
调质820度淬火,580度回火即可。
发表于 2009-9-17 22:16:32 | 显示全部楼层
涂 一层防氧化脱碳的材料就OK了
发表于 2009-9-28 12:57:58 | 显示全部楼层
调质处理,若调质变形较大,则校直后加工。
发表于 2009-9-28 22:25:21 | 显示全部楼层
9# lewis
做个光谱检测,分析下成分。就知道是不是45#了。
签到天数: 103 天
发表于 2009-9-29 08:32:23 | 显示全部楼层
调质,正火都可达到此要求
发表于 2009-9-29 22:15:00 | 显示全部楼层
硬度要求是低了些,不过正火还是很难达到的,还是选用调质处理恰当些,当然淬火温度可以降些,免得回火温度高浪费能源
发表于 2009-10-9 14:05:41 | 显示全部楼层
HB217~255正火难以达到吧,即使是雾冷
签到天数: 153 天
发表于 2009-10-9 18:03:34 | 显示全部楼层
如有性能要求,还是调质的好。
GMT+8, 2026-5-19 22:54 , Processed in 0.034311 second(s), 19 queries .
