查看: 8528|回复: 10
[求助] 拉力试验断面收缩率的算法
签到天数: 433 天
发表于 2009-8-31 18:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做304不锈钢拉力试验实验时,断口处有点扁,宽面7.0mm,窄面5.0mm,直径10mm试棒,请问断面收缩率应如何计算?最好能请说出此种算法是依据何标准?
发表于 2009-8-31 18:33:11 | 显示全部楼层
管材上加工出来的拉伸试样,拉出来的断口截面都是这样的,用断后的截面面积除以断前横截面积,结果就是断面收缩率,国标和ASTM都这么算的。
签到天数: 433 天
 楼主| 发表于 2009-8-31 18:37:29 | 显示全部楼层
楼上,那样就是用7X5再除以断前横截面积,对吗?
发表于 2009-8-31 19:06:47 | 显示全部楼层
对的,断面收缩率Z是试样拉断后,缩颈处横截面积的最大缩减量与原始横截面积的百分率。
签到天数: 433 天
 楼主| 发表于 2009-8-31 19:47:46 | 显示全部楼层
谢谢指点。
发表于 2009-8-31 19:57:31 | 显示全部楼层
xiaoyuang999 发表于 2009-8-31 19:06
这才正确算法,而不是缩颈处的横截面积与原横截面积的百分率。
至于楼主所说断口处有点扁这一情况应如何处理还请有关专家解答一下,是不是可以取平均值?
风来疏竹 + 5 正确的求法!
发表于 2009-8-31 20:22:55 | 显示全部楼层
椭圆面积公式S=(圆周率)×a×b(其中a,b分别是椭圆的长半轴,短半轴的长). 那么断口面积=3.5×2.5×π,直径10试棒原始面积=5×5×π。求得断面收缩率Z=(5×5×π-3.5×2.5×π)÷(5×5×π)=65%
签到天数: 352 天
发表于 2009-8-31 21:00:07 | 显示全部楼层
标准规定断裂后最小横截面积计算方法为:圆形横截面试样,在缩颈最小处相互垂直方向测量其直径取其算术平均值计算最小横截面积;对矩形横截面试样,测量缩颈处的最大宽度和最小厚度,两者之乘积为断后最小横截面积。
签到天数: 93 天
发表于 2009-8-31 22:33:57 | 显示全部楼层
7楼是标准答案。
签到天数: 433 天
 楼主| 发表于 2009-9-1 06:15:54 | 显示全部楼层
感谢各位,7喽说的有道理。
发表于 2009-9-1 08:41:49 | 显示全部楼层
2# guyaguang
你说的好象不对吧?!!!
GMT+8, 2026-5-20 11:59 , Processed in 0.032722 second(s), 21 queries .
