查看: 5465|回复: 16
[求助] IPSEN 多用炉控制冷速的问题?
签到天数: 143 天
发表于 2009-8-31 22:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做的式齿轮 ! 齿轮轴    M:5到9
请问油淬 喝控油即气淬的时间怎么定啊? 油温为70左右 材料为20CrMnTi和20CrMnMo的! 快速油搅拌和正常的油搅拌有多大区别!
有没有用IPSEN炉子的前辈啊?请指点!
发表于 2009-8-31 23:26:44 | 显示全部楼层
请问齿轮轴的直径有多大?如果直径大于50mm,建议采用快速搅拌。
发表于 2009-9-1 18:36:41 | 显示全部楼层
我们有一台这样的炉子,只能装600公斤,一般用快冷,四个电机同时启动20MIN,然后控油15MIN,没发现有大的问题,油温80度
签到天数: 143 天
 楼主| 发表于 2009-9-1 19:49:52 | 显示全部楼层
3# guyaguang
多谢了! 和我们的差不多!    不过我们的马氏体残奥级别很高 4级左右
发表于 2009-9-4 15:38:58 | 显示全部楼层
你能说一下你的渗碳工艺吗?马氏体残奥级别高跟你的渗碳工艺和淬火工艺有关系.
签到天数: 143 天
 楼主| 发表于 2009-9-4 20:34:55 | 显示全部楼层
5# sunshine
920 强渗 渗层比例分数85%   Cg 1.15
      扩散                    98%   Cg0.9
840淬火  90MIN   快速搅拌
签到天数: 335 天
发表于 2009-9-5 17:08:04 | 显示全部楼层
渗碳时间多少呀,碳势是不是高了点?
发表于 2009-9-5 17:14:17 | 显示全部楼层
4# 抚顺小伙
可以适当的降低渗碳强渗段的碳势并适当延长扩散的时间,你用的是自适应法吧?
签到天数: 143 天
 楼主| 发表于 2009-9-5 19:39:07 | 显示全部楼层
8# 周建国
对啊 ! 就设定渗层比例分数就行!
发表于 2009-9-6 15:55:50 | 显示全部楼层
建议先将扩散 Cp由0.9%降低为0.8%试一下能否降低残奥级别。
发表于 2009-9-7 20:52:18 | 显示全部楼层
这个 炉子出来的马氏体和残余奥氏体经常会等级高,好像是周期性出现的,是和材料有关还是和工艺有关?
签到天数: 143 天
 楼主| 发表于 2009-9-8 23:30:55 | 显示全部楼层
11# guyaguang
上个月组织不算很好 大上个月组织还可以    目前情况又开始好转1
签到天数: 208 天
发表于 2009-9-9 08:25:47 | 显示全部楼层
建议把强渗碳势调到1.1扩散碳势降到0.8,残奥和马氏体应该没有问题,2-3级可以保证。
签到天数: 208 天
发表于 2009-9-9 08:26:40 | 显示全部楼层
扩散比例由98%可降到92%-95%,我们就是这样做的。没有超级的现象
发表于 2009-9-28 12:01:48 | 显示全部楼层
把扩散的时间延长一点,碳势降低一点
签到天数: 11 天
发表于 2009-9-30 15:53:27 | 显示全部楼层
降低扩散段的碳势,硬度会降低,但可以提高淬火温度,硬度会上去一点.对于大齿轮,肯定要快速搅拌,只是没必要90分钟.我们的才20分钟.提高淬火温度会提高心部硬度,小心点调,找一个合适的工艺.
没有最好的工艺,只有最合适的工艺.
发表于 2009-10-12 22:37:28 | 显示全部楼层
快速油搅拌能加大冷却速度  齿轮渗碳入油初期一定要快速搅拌
GMT+8, 2026-6-16 13:55 , Processed in 0.034875 second(s), 21 queries .
