查看: 6010|回复: 8
[求助] 轴承套圈淬火后出现大块的花斑
发表于 2009-9-1 00:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这2天我们做的GCr15SiMn轴承环发生了怪事,淬火处理过后送到机加将表面车光之后,在轴承环环的非导轨面上出现了大块的花斑,出现花斑的地方硬度十分底,只有HRC40多,其他地方包括紧邻花斑的地方硬度又是够的,因为没有照相机所以无法将照片给大家看,请教论坛的各位前辈、朋友们,你们做的轴承类产品出现过这样的问题吗?我问过车间的老师傅,我们这以前从来都没出现这样的情况,而且我觉得我们热处理过程应该是没有问题的,我怀疑是材料的问题,不知道大家怎么看,我们重新热处理了2次了还是这样的结果
xhlhz + 5 支持发起讨论
 楼主| 发表于 2009-9-1 12:28:42 | 显示全部楼层
没人回答?
发表于 2009-9-1 15:01:47 | 显示全部楼层
热处理之后应该是磨光吧...呵呵
我想应该是材料自身的缺陷
发表于 2009-9-1 20:42:13 | 显示全部楼层
淬火之后是磨加工吧  没有见到类似情况
 楼主| 发表于 2009-9-1 21:03:47 | 显示全部楼层
我们这边淬火之后还要精车,大块的花斑就是在精车时发现的,而且是刚把表面车光就发现了,唉,实在找不到原因啊
签到天数: 36 天
发表于 2009-9-1 21:19:14 | 显示全部楼层
应该是原材料问题,可能是非金属夹杂物或成分偏析,如果可能,请你在做出来之后,说一声,让我也长长见识。
发表于 2009-9-1 21:28:43 | 显示全部楼层
建议取样分析花斑处与正常部位的组织、材料成分,看看是否有差异。
 楼主| 发表于 2009-9-2 12:25:46 | 显示全部楼层
第一次出现问题我们就在硬度低的地方用便携显微镜观察了下,除了碳化物有些粗大以外没发现其他异常,现在既然要报废了,取样去做下成分分析看看
发表于 2009-9-3 14:42:32 | 显示全部楼层
请楼主不妨把工件在花斑处和正常处分别取样,看看金相是否有区别
看看是否有偏析,夹杂,等缺陷,能上传图片最好,这样能让大家帮你进步分析
GMT+8, 2026-6-17 19:51 , Processed in 0.033182 second(s), 26 queries .
