查看: 6517|回复: 12
[求助] 这种情况可以不用退火吗?
签到天数: 10 天
发表于 2009-9-1 09:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
正火后发现网状超标,为了做个实验,看二次正火提温可不可以消除网状,请问正火后可不可以不用退火直接淬火看网状?
发表于 2009-9-1 09:26:49 | 显示全部楼层
直接淬火后也应该可以看网状的。
签到天数: 352 天
发表于 2009-9-1 09:46:05 | 显示全部楼层
看逻辑关系,应该是第一次正火后,不退火直接第二次提高温度正火可不可以,不知道我这样理解是否正确,请楼主释疑。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2009-9-1 10:04:47 | 显示全部楼层
不好意思哈,是这样的,第一次是正火,退火,实验室小电炉淬回火后发现网状;为了消除网状,第二次正火,为了省时间,可不可以不退火,直接淬火看网状是否消除。。。
发表于 2009-9-1 10:08:25 | 显示全部楼层
楼主的问题没有描述清楚,第一次正火后,发现网状组织超标有两种情况:
      1.第一次正火的工艺有问题没有达到除网效果;
      2.有些材料经锻造后网状组织严重,一次正火往往不能消除网状组织,尚需进行二次、甚至三次正火才能达到目的!
发表于 2009-9-1 10:09:30 | 显示全部楼层
淬火是消除不了网状的。
发表于 2009-9-1 14:29:38 | 显示全部楼层
二次正火后直接看网状K
签到天数: 352 天
发表于 2009-9-1 19:57:45 | 显示全部楼层
4# zyboy1986
我想问问第一次正火后的退火是哪一种退火工艺。
发表于 2009-9-2 21:08:26 | 显示全部楼层
淬火后可以直接看网状
签到天数: 36 天
发表于 2009-9-3 22:16:38 | 显示全部楼层
请问五号专家,为什么有时候一次正火消除不了网状,要二次,三次, 有什么机理,说来听听?他已然提温,应该是对的,正火一是温度,二是时间。还有楼主什么材料都没说,亚共析还是共过析,为什么要淬火后看,正火就可以看,淬火后是看未溶还是析出,请专家释疑。
发表于 2009-9-4 07:35:49 | 显示全部楼层
淬火后还是会出现网状
发表于 2009-9-4 12:26:52 | 显示全部楼层
回楼主:首先找出网状的成因,正火冷速慢可出网状,退火温度高可出网状。然后制定工艺重新正火改正之,正火后可直接检验。
签到天数: 639 天
发表于 2009-9-4 20:23:22 | 显示全部楼层
可以不用退火,再次直接正火!
GMT+8, 2026-5-19 21:50 , Processed in 0.032726 second(s), 22 queries .
