查看: 5140|回复: 4
[求助] 1C13材质的热处理方法
发表于 2009-9-1 11:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
马氏体不锈钢要求硬度HB320 左右, 抗拉大于700  屈服大于550  延伸 12以上。大家出出主意。
用1050空冷后,回火温度应多少?
980淬油后620回火可以么?
签到天数: 352 天
发表于 2009-9-1 19:27:26 | 显示全部楼层
要求硬度是320 HB左右,还是230HB左右,感觉硬度和拉伸的要求数值不相配。
发表于 2009-9-1 20:39:15 | 显示全部楼层
1C13马氏体不锈钢要求硬度320 HB,用1050加热油冷淬火后,回火温度应在550°C左右。
签到天数: 13 天
发表于 2009-9-2 08:27:05 | 显示全部楼层
550回火是不够的,这类产品我做过,620度回火就可以了HB300左右
发表于 2009-9-2 16:51:36 | 显示全部楼层
各位大侠,请问一下,回火后硬度和回火温度的关系
GMT+8, 2026-5-19 20:50 , Processed in 0.028700 second(s), 22 queries .
