查看: 5919|回复: 2
[求助] 实验室MSA测量系统分析(重复性,再现性与极差法)
发表于 2009-9-1 11:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司最近体系审核,要做MSA测量系统分析(我本人是计量与金相并做),记得以前有一个老师讲过,在做机械性能测量系统分析时,用到极差法更切合实际,因为我们以前都是按重复性,再现性来分析的,老师认为这个不现实,请问一下大家哪位做个极差法的,能给我传一份表格吗,(我自己按<<MSA测量系统分析>>做了一个,但觉得不太好,里面的GRR%值不太明白,也就是这个值很大,与重复性,再现性的不一样,)极差法的GRR%要求是多少?请大家来指导,谢谢
发表于 2009-9-1 11:48:10 | 显示全部楼层
低于 10%    : 测量系统OK
      10% 到 30% :  可以被接受取决于是否是关键参数及风险顺序数. 计算 "风险判断点" = RPN x (% Gage R&R/100) 并且小于 37.8并且 (% Gage R&R) 小于 30%. 主要看下一页的判断分析。
      超过 30%     :   测量系统需要改进.识别重复性和再现性的分项问题,进行改进.
 楼主| 发表于 2009-9-1 13:34:36 | 显示全部楼层
楼上讲的:
没有明白,
●        误差低于10%— 通常认为测量系统是可接受的。
        ●        误差在10%到30%之间 — 基于应用的重要性、测量装置
                的成本、维修的成本等方面的考虑,可能是可接受的。
        ●        超过30% — 认为是不可接受的 — 应该作出各种努力来
                改进测量系统。
                此外,过程能被测量系统区分七的分级数(ndc)32应该大
        于或等于5。
GMT+8, 2026-5-20 11:47 , Processed in 0.027186 second(s), 21 queries .
