楼主: 理冰zw
[求助] 关于高铬铸铁热处理工艺问题讨论
发表于 2009-9-7 16:37:28 | 显示全部楼层
增加Mn含量,因为Mn是反石墨化元素;降低Si含量,因为Si是促石墨化元素。
另外,在铸造时,急冷,造成白口。
陆丰 发表于 2007-6-4 18:50
增加Mn含量,因为Mn是反石墨化元素;降低Si含量,因为Si是促石墨化元素。是好想法!
发表于 2010-12-24 19:42:31 | 显示全部楼层
请问各位大师....有没有那种技术生产高铬合金锤头,不加其它稀有金属....出来的效果,可以达到加了稀有金属的效果.比如含铬20....达到一定的含碳量....硬度可以达到HRC62-HRC65??是不是可以在热处理这块,有什么新技术??
发表于 2011-3-11 11:07:34 | 显示全部楼层
回复 1# 理冰zw
  建议采用Cr25系列的。不过要保证63~68很难。
发表于 2011-7-1 19:32:32 | 显示全部楼层
:技术要求硬度HRC63--68度.
2:高铬铸铁的成份(c-3.0),(si--1.48),(Mn--0.65),(cr--17.26),(Ni--0.1),(Cu--1.36)用光谱分析.
3:工艺980度(工件重4.3Kg.80x100x50)保温75分,油冷,回火车300度.保温120分,检测    楼主可能你的热处理有问题,在这里一二句说不清楚。可以留下联系方式不?我的手机18673521268
GMT+8, 2026-5-1 10:09 , Processed in 0.026127 second(s), 18 queries .
