查看: 7197|回复: 7
[求助] 感应淬火
发表于 2009-9-2 00:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,采用什么牌号的钢管,壁厚5mm,外表面能淬火到HRC60或以上,但内层HRC30左右或以下,管体冲击具有良好的冲击性能。70Ti可以吧?GCr4可以吧?请不吝赐教。
发表于 2009-9-4 09:56:13 | 显示全部楼层
GCr15能达到HRC59-64,你看行不???其他的我就不太清楚了
发表于 2009-9-4 22:15:10 | 显示全部楼层
大于0.6,频率大于150KHZ
发表于 2009-11-1 18:50:52 | 显示全部楼层
70Ti可以  淬火后硬度60没问题
发表于 2009-11-1 18:55:15 | 显示全部楼层
应该可淬火到61-64
签到天数: 15 天
发表于 2009-11-1 19:03:52 | 显示全部楼层
内层30以下,原材料管退火校形才能感应淬火,怕是淬完还要变形,难校形。
发表于 2009-11-1 20:39:39 | 显示全部楼层
从理论上来讲,含碳量达到或超过0.6%就可以达到60HRC,要求基体30以上,个人认为先调质后高频淬火
签到天数: 319 天
发表于 2010-3-20 17:53:49 | 显示全部楼层
70Ti GCr4应该都可以达到要求
要求外表面耐磨心部有足够韧性大尺寸钢球就是用GCr4
GMT+8, 2026-7-20 17:29 , Processed in 0.031222 second(s), 21 queries .
