查看: 6861|回复: 6
[讨论] 如何确定工件在油池内的温度
发表于 2009-9-2 09:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们准备上多用炉,可是有个很现实的问题。如何确定什么时候该出油了
以前普通的淬油后看工件大小放个半个小时或者多少时间,吊出来看看冒不冒油烟子 估计温度多少出炉,现在看不到了
发表于 2009-9-2 10:23:46 | 显示全部楼层
如果工件没有变化的话,平时积累的经验可以用上。同时也需要一定时间的摸索,虽然设备不同,但是,许多地方还是有相同之处的。
发表于 2009-9-2 16:15:58 | 显示全部楼层
一般凭经验确定油槽停留时间,因为是热油淬火,最好是保守一点,时间长一点没有坏处。还可以通过观察油温的变化来确定,即仪表显示的油温不再上升为止。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2009-9-2 16:24:43 | 显示全部楼层
多用炉油槽内没有热电偶吗?仪表显示的油温不再上升时就可以出来了。
签到天数: 1363 天
发表于 2009-9-2 21:01:19 | 显示全部楼层
中小件产品20分钟就可以了,再大点的就再加10分钟,这不影响进下一炉产品啊!楼上的说的也很有道理啊,看油槽温度就知道了。
发表于 2009-9-2 23:48:52 | 显示全部楼层
热处理手册上有冷却时间的计算公式
签到天数: 153 天
发表于 2009-9-3 09:51:12 | 显示全部楼层
对多用炉来讲,油温控制是自动的,当油温温控表设定油温后,如油温高于设定温度,冷却启动,油温低于设定温度,加热启动。淬火时,工件入油,油温上升,油冷系统自动启动,此时油温仍在上升,当冷却系统带走热量与工件放热动态平衡时,油温不再继续上升,在此阶段保持一定时间后油温开始下降。所以多用炉淬火时间按油温不上升出油的话,淬火时间稍短,2#、3#已说过,按平时积累的经验并再摸索,淬火时间长一些也无关系。 本帖最后由 zhang 于 2009-9-3 10:46 编辑
GMT+8, 2026-7-5 16:23 , Processed in 0.029762 second(s), 21 queries .
