查看: 7275|回复: 6
真空热处理炉的特点
发表于 2007-6-1 16:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空热处理炉的特点
真空热处理炉的特点
(1)严格的真空密封:众历周知,金属零件进行真空热处理均在密闭的真空炉内进行,因此,获得和维持炉子原定的漏气率,保证真空炉的工作真空度,对确保零件真空热处理的质量有着非常重要的意义。所以真空热处理炉的一个关键问题,就是要有可靠的真空密封结构。为了保证真空炉的真空性能,在真空热处理炉结构设计中必须道循一个基本原则,就是炉体要采用气密焊接,同时在炉体上尽量少开或者不开孔,少采用或者避免采用动密封结构,以尽量减少真空泄漏的机会。安装在真空炉体上的部件、附件等如水冷电极、热电偶导出装置也都必须设计密封结构。
      (2)大部分加热与隔热材料只能在真空状态下使用:真空热处理炉的加热与隔热衬料是在真空与高温下工作的,因而对这些材料提出了耐高温,蒸汽压低,辐射效果好,导热系数小等要求。对抗氧化性能要求不高。所以,真空热处理炉广泛采用了钽、钨、钼和石墨等作加热与隔热构料。这些材料在大气状态下极易氧化,因此,常规热处理炉不能采用这些加热与隔热材料。
      (3)水冷装置,真空热处理炉的炉壳、炉盖、电热元件导别处置(水冷电极)、中间真空隔热门等部件,均在真空、受热状态下工作。在这种极为不利的条件下工作,必须保证各部件的结构不变形、不损坏,真空密封圈不过热、不烧毁。因此,各部件应该根据不同的情况设置水冷装置,以保证真空热处理炉能够正常运行并有足够的使用寿命。
      (4)采用低电压大电流:在真空容器内,当真空空度为几托一lxlo-1托的范围内时,真空容器内的通电导体在较高的电压下,会产生辉光放电现象。在真空热处理炉内,严重的会产生弧光放电,烧毁电热元件、隔热层等,造成重大事故和损失。因此,真空热处理炉的电热元件的工作电压,一般都不超过80一100伏。同时在电热元件结构设计时要采取有效措施,如尽量避免有尖端的部件,电极间的间距不能太小窄,以防止辉光放电或者弧光放电的发生。
      (5)自动化程度高:真空热处理炉的自动化程度之所以较高,是因为金属工件的加热、冷却等操作,需要十几个甚至几十个动作来完成。这些动作内在真空热处理炉内进行,操作人员无法接近。同时,有些动作如加热保温结束后,金属工件进行淬火工序须六、六个动作并且要在15秒钟以内完成。在这样迅速的条件来完成许多动作,是很容易造成操作人员的紧张而构成误操作。因此,只有较高的目动化才能准确、及时按程序协调动。
发表于 2007-6-3 00:20:23 | 显示全部楼层
回复 #1 wjpduya 的帖子
读君一席话,胜读二年书,得益不少,谢谢啦!以后多发表,提高我国的热处理技术和能力。
发表于 2007-6-10 00:17:41 | 显示全部楼层
多谢 这个可以拿来放论文里 呵呵
发表于 2007-6-11 12:39:19 | 显示全部楼层
可以看看那本《真空热处理工艺与设备的设计》
发表于 2007-6-16 11:56:58 | 显示全部楼层
箱式炉验收项目(内容最全)
验收项目:
1. 设备外观(有无掉漆,疤痕)(有无漏焊,假焊)
2. 油路,气路(有无渗漏以及管道是否能承受规定的压力)
3.机械动作(运行是否平稳,可靠,无阻滞)
4.加热元件(冷态电阻)以及温控仪表的精度
5.监测元件的报警试验?(例如超温报警,炉压报警检测)
6.炉侧壁温度(不超过室温+45度)
7.碳势均匀性:小于等于0.05%(九点)
8.温度均匀性:小于等于5度(九点)
9.硬化层公差:
10.表面硬度公差:同一式样+-1度;同炉式样+-1.5度
11.马氏体级别:1~4级
12.残余奥氏体:不超过20%或25%
13.碳化物级别:0~4级
14.适用工艺
15.试验材质
16 渗层范围
17.运行稳定性
18.空炉耗能
19.说明书或其他资料是否齐全
20. 验收备忘录
发表于 2007-8-30 22:58:44 | 显示全部楼层
刚接触真空热处理
刚接触真空热处理,很受教,谢谢,
签到天数: 292 天
发表于 2009-10-28 19:24:16 | 显示全部楼层
—真空热处理的作用:
1)        真空的保护作用。它是在稀薄的气体中进行的热处理,残存的H2O,O2,CO2油脂等非常少。
2)        表面的净化作用。金属表面的附着物,氧化物,氮化物,氢化物在真空加热时被还原,分解,蒸发而消失。从而使金属获得光洁的表面。FEO在真空加热时转变为较高的亚氧化物,亚氧化物在真空加热中,不经过分解而直接升华为气态,挥发。
3)        真空的除气作用。真空炉中热处理时金属工件中的气体被脱出,从而提高了工件的性能金属在大气中冶炼吸收H2,O2,N2,CO等气体。通过脱气可以提高材料的塑性和韧性。
4)        真空脱脂作用。机械加工过程中,使用的冷却剂,润滑剂等,只需要简单的清洗烘干就可以热处理,在真空加热过程中可自行挥发。可以获得无氧化的金属表面。
5)        真空蒸发作用。蒸气压很高的金属元索Ag,Al,Cr,Cu等会产生蒸发现象。根据热处理工件的情况选择合适的真空度,防止金属元索的挥发,可通入高纯度N2或惰性气体,调节炉内真空度,防止金属元索大量挥发,同时气体的存在可以形成对流,有利于材料的均匀加热。
真空热处理的优点:
1)        无氧化,无脱炭,不渗炭的光亮热处理。
2)        霍件变形量显著减少。由于真空炉升温慢,炉温均匀。
3)        提高零件的机械性能,延长使用寿命,工具的质量大大提高。
4)        减少或取消下一道工序的加工余量。
5)        减少环境成本,对环境污染较少。
6)        节省电能。保温效果好,热损失小。
7)        易于实现自动化。提高自动化程度,提高总体质量。
GMT+8, 2026-7-19 00:37 , Processed in 0.030955 second(s), 22 queries .
