查看: 4630|回复: 4
[求助] 奥氏体连续转变
签到天数: 6 天
发表于 2009-9-2 14:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
从过钢冷奥氏体连续转变曲线看,一旦有珠光体转变,剩余的奥氏体通过再快的冷速也不能转变为马氏体了,这样理解对吗?各位指教一下
发表于 2009-9-2 15:33:55 | 显示全部楼层
1# houww85
不对。在连续冷却过程中,冷速穿越珠光体转变区时,只要珠光体、贝氏体转变没彻底完成而有一部分剩余的奥氏体,在冷到Ms以下就会发生马氏体转变。
除非冷速太慢,前面的转变已经彻底完成。
发表于 2009-9-2 15:43:43 | 显示全部楼层
1# houww85 你对CCT曲线的理解有误.发生P转变后过冷A继续遵照CCT曲线的转变规律.
发表于 2009-9-2 15:46:28 | 显示全部楼层
如果没有奥氏体了
那就应该是不可能再出现马氏体了...
签到天数: 220 天
发表于 2009-9-2 15:55:55 | 显示全部楼层
应该鼓励楼主的创新思维。
GMT+8, 2026-7-18 01:38 , Processed in 0.028467 second(s), 21 queries .
