查看: 14930|回复: 24
[求助] 保持马氏体位相的回火索氏体是什么意思?
发表于 2009-9-2 18:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个是什么意思,‘保持马氏体位相的回火索氏体’经过调质。请问它的产生原因是什么? 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-9-17 22:10 编辑
发表于 2009-9-2 21:08:27 | 显示全部楼层
1# YK39
个人理解:调质后的回火索氏体,是由淬火后的马氏体分解得来了,其组织形貌应该还是有M的形貌, 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-9-17 22:11 编辑
参与人数 2热处理币 +15 收起 理由
wangqinghua196 + 10 进步不小!
WJFU66 + 5 感谢参与
发表于 2009-9-2 21:25:49 | 显示全部楼层
所谓保持马氏体位向是指回火索氏体中的α相仍然保持马氏体的针状或板条状形貌特征,但此时的α相已经没有碳过饱和度,只是由于回火温度低或者时间短而没有再结晶或没有充分再结晶成为等轴状铁素体。
丹尼尔 + 5 感谢支持!
发表于 2009-9-3 23:30:20 | 显示全部楼层
赞同楼上观点。建议删掉“中的α相”这四个字。
发表于 2009-9-4 07:47:13 | 显示全部楼层
4# qibao9891
为什么要删除“中的α相”呢?
发表于 2009-9-4 08:02:40 | 显示全部楼层
同意四楼的观点
签到天数: 9 天
发表于 2009-9-5 01:16:30 | 显示全部楼层
回前面数楼:
首先,同意3楼观点
其次,3、4、5楼争议其实是一回事,“中的α相”要不要都不影响对“保持马氏体位向”的解释。因为回火索氏体本来就是双相组织,α相是基体相,在回火索氏体中占主导地位,碳化物是第二相,主要分布于α相的边缘部位。α相决定着回火索氏体的最终形貌。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 感谢支持!
发表于 2009-9-5 07:15:12 | 显示全部楼层
回前面数楼:
首先,同意3楼观点
其次,3、4、5楼争议其实是一回事,“中的α相”要不要都不影响对“保持马氏体位向”的解释。因为回火索氏体本来就是双相组织,α相是基体相,在回火索氏体中占主导地位,碳化物是 ...
NEWAGE 发表于 2009-9-5 01:16
学习了。楼上高人
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
所以因为 -2 灌水!
发表于 2009-9-5 08:19:47 | 显示全部楼层
经过高温回火后由于回火时间短或回火温度低后形成的索氏体组织,转变不是很充分而具有马氏体位相。
这样的组织一些人的意见是回火屈氏体的一种。
发表于 2009-9-5 09:01:53 | 显示全部楼层
9# 天天小非 按照国标中的定义.不应称为回火屈氏体
发表于 2009-9-5 23:59:10 | 显示全部楼层
5# WJFU66
1.是α相还是由过饱和α相转变成的组织
2..抬杠算不算理由? 本帖最后由 qibao9891 于 2009-9-6 00:04 编辑
wangqinghua196 + 20 过饱和α相。
发表于 2009-9-17 20:34:31 | 显示全部楼层
回火屈氏体和回火索氏体应该是两种概念吧,它们是细珠光体和极细珠光体
发表于 2009-9-17 21:29:01 | 显示全部楼层
工件在淬火后如能得到单一马氏体或马氏体及下贝氏体组织时,高温回火后便可得到均匀的回火索氏体组织,并能保证良好的综合力学性能。但如因淬透性过小而淬火组织中含有铁素体或珠光体时,疲劳强度及屈服点将明显下降。采用适当的合金化以及采用锻热淬火工艺等,都是提高淬透性的有力措施。
  应当指出,调质处理是在牺牲强度的条件下提高塑性及韧性的工艺,对发挥材料的潜力来说是十分不利的。
   调质处理有时也可用来作为预备热处理工艺,如:
   合金钢制作的工具在粗加工后进行调质处理,以降低精加工时工件表面的粗糙度,并可减小工件淬火时的变形倾向。
  表面淬火(高频、火焰)或某些化学热处理工艺(如渗氮、低温碳氮共渗等)之前,为改善心部组织并为后续工艺作好准备,也需进行调质处理。
发表于 2009-9-17 21:45:41 | 显示全部楼层
今天也在书上看到这句话,是对量具的热处理,先进行调质()处理,获得回火索氏体,因()为回火索氏体组织与马氏体的体积差别很小,能使()淬火应力和变形很小,从而有利于减小量具的时()效效应。 本帖最后由 WJFU66 于 2009-9-18 19:15 编辑
发表于 2009-9-18 11:18:52 | 显示全部楼层
马氏体是碳溶于α-Fe中形成的过饱和固溶体,在高温回火时过饱和的碳从α相中以碳化物形式析出分布在铁素体素体(α相)基体上组成回火索氏体,因此α相(马氏体)决定着回火索氏体的最终形貌。
WJFU66 + 10 感谢参与!
发表于 2009-9-18 19:55:00 | 显示全部楼层
5# WJFU66
1.是α相还是由过饱和α相转变成的组织?
qibao9891 发表于 2009-9-5 23:59
窃以为,“过饱和α相”脱溶后的基体还是“α相”,即使是完全脱溶的铁素体不也是α相吗?
之所以加上“中的α相”是因为回火索氏体中的碳化物已是粒状,而真正决定回火索氏体位向并有保持马氏体位向特征的是其“中的α相”。
这也算抬杠的理由吧?
签到天数: 44 天
发表于 2009-9-18 21:22:21 | 显示全部楼层
对于回火索氏体,可从金相上识别,具体方法是:试样经恰当腐蚀后,若先形成的马氏体颜色比后形成的马氏体颜色暗,就可判断为回火索氏体;若颜色一致,就可判断为回火托氏体。
发表于 2009-10-25 19:22:03 | 显示全部楼层
个人认为α相决定回火索氏体的组织形貌是错误的。我们知道用硝酸酒精腐蚀说到底就是腐蚀相界与晶界,所以我们在光镜下看到金相照片也是由相界与晶界决定的。碳化物与α相就是相界,所以碳化物分布也决定着形貌。回火索氏体保持马氏体位相就是指碳化物的分布是以马氏体位相分布的
发表于 2010-1-15 19:59:55 | 显示全部楼层
温度不够 导致回火时组织没有重结晶 因此保持了马氏体位相 温度够高 α相重结晶
发表于 2010-1-19 11:12:33 | 显示全部楼层
3楼版主的答案还是挺合理的,赞成
GMT+8, 2026-7-17 17:14 , Processed in 0.038213 second(s), 22 queries .
